ServiceTvc Inserito: 31 dicembre 2008 Segnala Inserito: 31 dicembre 2008 mi serve il codice per entrare nel service mode di questa tv.Mi potete anche dire la procedura per regolare i valori medi,luminosità,contrasto,colore e infine memorizzare!grazie....
Fulvio Persano Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Ciao.Con il tasto " i " richiami il MENU e vedi visualizzato INFO CENTER; con il tasto P richiami il programma di servizio (ti appare la riga in rosso); attivi con il tasto OK e ti compare System Setup; Selezioni il Service Demo con il tasto AUX; richiami Service Mode con il tasto P; premi OK e immetti il codice 3140; con il tasto AUX richiami Taratura Geometria, se non hai disponibile un monoscopio, sposti la barra, con i tasti cursore, sulla posizione Monoscopio ed attivi il monoscopio dell'apparecchio;ora, con i tasti cursore, sposti la barra sulla regolazione che devi effettuare e confermi con OK, a questo punto con i tasti + e . (più e meno) regoli l'immagine. Per memorizzare, chiudi il ponticello al pin 2 di I.C. 360 o metti a massa il contatto 1 del connettore BB.Premi il tasto " i " , quindi posizioni la barra su Memorizzazione e confermi con OK.
ServiceTvc Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 grazie mille!ti faccio sapere se funziona!
