gr.st 63-360 cti /ch cuc 3510 - saltato tr alimentazione,fuse intero
Salve a tutti,
trovato fuse alim.rotto,controllo di routine,riscontrato in corto tr alim.ON4341,lo sostituisco co il BUT76-l'ic regolatore non mi da pensiero-rimetto il fuse ,accendo ok-
controllo a tv acceso le varie tensioni,tutto ok-ecco che mi sfugge di mano un puntale
del tester tocca qualcosa sul circuito al punto di far saltare il fuse é così il BUT76- normale amministrazione,mi succede spesso-non dispongo di un'altro tr-ma trovo un
BUT56,lo provo rimetto il fuse accendo tutto ok.Lascio in bruciatura diverse ore,ok-Riaccendo il giorno dopo,un botto come una scarica del triple,controllo,trovo il BUT 56
letteralmente massacrato,addirittura s'é staccato dalla sua aletta di raffreddamento,
m....... che botta.Con meraviglia vedo il fuse integro,come mai non e saltato- Forse il BUT56 non tanto indicato?Che ne dite,o meglio,che mi dite.
Fulvio Persano
Sostituisci il C 667 da 2,2 MF/450 V, tre il pin B del trafo Switch ed il catodo del diodo D 666.
salve,
facendo riferimento al modello,nel mio schema elettrico il C 667 e un poliestere di
0,1 mf 600 v. Comunque; sostituisco il BUT56-quello saltato-con il 12af,niente non
parte-è completamente fermo.Farò altri controlli.Grazie.
Fulvio Persano
Vero, su quel telaio il C 667 è un poliestere.
Con "12 af" intendi BUT 12 AF ?
Stai "scendendo" sempre più come corrente ! Lo credo che ti salta. biggrin.gif
Infatti il BUT 76 è 10 A, il BUT 56 è 8 A ed infine il BUT 12 solo 5 A ! sad.gif Rimetti un BUT 76 o un BUV 56 A o BUV 66 A.
Io sostituirei anche il TDA 3640, giusto per stare tranquilli.
ciao Fulvio,
ok,ho rimesso tutto in ordine,cioè;il but 76-l'ic. tda 3640 e il poliestese di 0,1 mf 630 v,
da come schema e suggerimenti.Il tvc è in bruciatura,al momento, non ci sono altri
problemi.Grazie.
Fulvio Persano
Ricorda, per favore, di inserire la soluzione dettagliata dell'intervento, nella sezione del Forum, Guasti TV Risolti.
Grazie.
