grundig P45-440 - non accende
Salve a tutti e un buon anno:
Mi hanno portato a riparare questo t.v.c. per l appunto p45-440 con telaio CUC4400
non trovo lo schema.
comunque. il problema è che non si accende premetto che ho trovato il microfusibile interrotto (SI624) 800Ma. sostituito ma nulla, controllo il (T664) BUK455/600C che in corto. Allora lo sostituisco con un IRF-BC 30 credo sia uguale almeno spero e nulla da fare non parte.
Ho fatto la prova della lampada mettendo come al solito un capo sul collettore del finale di riga e l altro capo a massa ma nulla la lampada non si accende.
Accetto qualsiasi consiglio e attendo per uno schema se possibile grazie.
Saluti cristiano
Fulvio Persano
Hai controllato nella sezione apposita del Forum ?
No ? wallbash.gif Male, perchè è presente.
Forse volevi dire il T 644.
Sostituisci l'I.C. regolatore, insieme agli elettrolitici del primario Switch ed il trimmer che regola la + A (R 654).
grazie comunque. è il T 644 controllato.
domani faccio le prove cambiando i componenti e sinceramente ho visto nell area download e lo schema non lo ho trovato bho. vedro meglio
per il momento grazie ancora.
