grundig p37-731 cuc 7303 - alimentatore in corto
mi hanno recapitato questo tvc in laboratorio che si e' guastato per il maltempo ,
aprendolo ho trovato il finale mjf18004 in corto , il zener d663 da 3.6 v in corto e
r 661 anziche' da 220 ohm era 400 ohm.
ho sostituito il finale con un but18 che credo che sia equivalente , l' uc3842 , la resistenza r661 , lo zener anziche' da 3.6 v con 3.3v , il fusibile poi ho controllato tutto il resto uno per uno e sembra tutto a posto ; ho dato alimentazione ed e' saltato subito il finale dell' alimentatore con il fusibile.
potete aiutarmi , grazie anticipatamente
Fulvio Persano
L'UC 3843, sostituiscilo solo con l'originale che è UC 3842N-AN; poi, sostituisci il C 669.
ciao , scusami ma l'originale e' l'uc3842 , quale devo mettere?
Fulvio Persano
Errata corrige
Intendevo dire che, essendo l'originale (secondo schema) l'UC 3842 N-AN e tu hai scritto UC 3842, volevo ricordarti di mettere quello riportato da schema, perchè mi sembra che vi siano delle differenze.
Mi sembra che vi siano due diodi 1N400x dietro il raffreddamento che se guasti fanno saltare subito il finale, e mi sembra di ricordare che vi sia anche un resistore da 1K...
comunque sostitiusci anche il condensatore di collettore...male non fà...
l'uc 3842 che ho montato e' siglato uc3842N , ho cambiato anche il condensatore c669 , ho ricontrollato tutti i diodi ma quando ho alimentato la spia rossa lampeggiava 4-5 volte e si e' ribruciato il finale.
il finale originale era un MJ18004 , io ho montato un BUT18.
