grundig 70-270 idtv cuc 1825 - si è spento
Aiuto!!!
Da meno di 30 secondi il mio tv ha tirato deciso di abbandonarmi.
Penso sia successo qualcosa allo stadio verticale.
Vi descrivo cosa è accaduto.
Il tv si è spento dopo che lo schermo si è ristretto dall'alto verso basso ed ho avvertito uno strano odore.
Ho tentato di riaccenderlo,si è acceso per pochi secondi in modo normale ma dopo poco si è ri-spento.
La scorsa volta il vostro aiuto mi ha risolto il problema,spero che anche questa volta riusciate a pilotarmi nella sostituzione dei pezzi.
Ps non ho oscilloscopio o altri strumenti di precisione.
Aspetto fiducioso
Sperando in una auto riparrazione, ho ritentato l'accensione.
Si è acceso regolarmente per 30 secondi ma con lo schermi effetto fisarmonica dall'alto in basso ma poi è tornato in protezione con led acceso.
Ritentata l'accensione ho ascoltato l'audio per 3 secondi ma poi nulla...led acceso.
Aspetto fiducioso
ps è tornato l'odore strano ma non capisco da dove parta...sicuramente dalla parte destra dove c'è l'eat
Modificato: da dodolo2
Prima cosa verifica / rifai le saldature sul trafo..cioe' risalda i piedini . Se noti evidenti segni di dipartita del trafo : deformazioni della plastica esterna ecc. salta il primo consiglio e sostituiscilo senza tentare riaccensioni-
Rifai le saldature sui pin del giogo-connettore , e sulla zona del verticale..cioe' integrato e annessi-
Da rifare o controllare le saldature di tutta la zona deflessioni-
Da non sottovalutare una resistenza che si sta' bruciando..(odore strano )
ok procedo alla ri saldatura.
Per evitare problemi,visto il costo esigui,ho deciso di sostituire il verticale ic e 2 trans.
Vediamo cosa accade.
Ps il tafo quanto costa?
Altrimenti ho deciso,nuovo tv lcd!
cambiato ic 50010 e t 50028 e 29 con nessun risultato
Si è acceso il quadro a fisarmonica e doipo 10 sec spento.
Ripassate saldature ma nulla.
Che faccio?
Fulvio Persano
Controlla che l'odore non provenga dal giogo.
Nulla.
che faccio butto la spugna?
Ormai il nuovo tv l'ho comprato... ma ora più che mai è una sfida!
Fulvio Persano
Cosa vuoi dire ?
Mio malgrado le conoscenze limitate han provocato uno stallo nella ricerca del guasto!
Ho sostituito,penso, i componenti a buon mercato.
Ora dovrei passare a pezzi dal prezzo importante e non vorrei sostituirli a casaccio.
Fulvio Persano
Ti sei accertato da dove proviene il cattivo odore ?
Smonta il trafo Eat e controlla bene che non presenti rigonfiamenti, macchie e cattivi odori.
  • 1 month later...
Mosso dalla voglia di riuscire a far rinascere il tv ho deciso di sostituire il trafo.
Un hr 6521 sembrava essere a me congeniale.
Unica differenza con l'originale le connessioni con la ventosa e la piastra cinescopio.
Mentre il grundig ha un sistema a svitaggio,l'hr funziona con l'inserimento dei cavi.
Certo che il tv si accendesse ho attaccato la spina e.....nulla.
PSSSSSTA.
Sembra accendersi ma.....nulla.
L'ho riaperto ed ho inserito ancora di più i cavi nel trafo fino al bloccaggio completo ma il tv è rimasto spento.
Cosa può essere successo?
Con il vecchio trafo almeno si accendeva!
resto in attesa
Nessuno riesce a darmi una aiuto?
Fulvio Persano
Fai i soliti controlli di routine, cioè : tensioni, connettori staccati, saldature, ecc...
  • 7 months later...
Ho deciso di fare un nuovo tentativo per riparare il tv.
In verità è diventata una questione di principio anche onerosa...
Fatti i controlli suggeriti dal buon Fulviosono al punto di partenza!
Il tv,una volta premuto il telecomando,parte per 1 secondo con cinescopio buio e scatta con la protezione.
Visto che con il vecchio eat almeno partiva,non sarà mica necessario fare qualche regolazione oppure cambiare altro?
il modello eat è hr 6521.
Se qualcuno della zona di Bari mi vuole dare una mano a ripararlo è bene accetto.
Ringrazio ancora.
