michelespl Inserito: 2 febbraio 2009 Segnala Inserito: 2 febbraio 2009 ho un problema che non vengo a capo, non parte stadio horizzontale, praticamente il mostra su display canale, ma niente audio, non si sente oscillare i lcircuito orizzontale, non ho schema pultroppo ho gia cambiato tda8140,tda2579, 12v presente sul tda8140, 145 presente mi date una mano e una bestia di televsione sui 40''
patatino59 Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Purtroppo i controlli principali li hai gia' fatti,non resta che seguire il segnale di pilotaggio dal Tda 2579 al Tda 8140 e alla base del finale (con l'oscilloscopio).Un ultima verifica riguarda saldature difettose sul trafo EAT econdensatori elettrolitici intorno al Tda 8140.
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Ciao.Nella sezione apposita, ti ho caricato lo schema del CUC 3840, il quale non dovrebbe discostarsi di molto dal tuo.Dove ? All'uscita dello Switch o anche sul collettore del finale di riga ?Controlla il connettore del giogo, e verifica le saldature ed il ponticello J5-J6.
