spark Inserito: 5 febbraio 2009 Segnala Inserito: 5 febbraio 2009 Salve a tutti, ho in riparazione questo tvc della Grundig 100hz che presenta il difetto di spegnersi tornando in stby. I tempi di spegnimento sono variabili a volte si spegne dopo pochi minuti dall'accensione, a volte non si spegne, premetto di aver già controllato e rifatto alcune saldature per sicurezza, infatti sollecitando il telaio il difetto non si presenta mai. C'è qualcuno che sa darmi qualche indicazione in merito? Ultima cosa, quando si spegne, riaccendendo subito dal telecomando il tv riprende il funzionamento regolarmente rimanendo acceso a volte per lunghi periodi. Grazie per l'eventuale collaborazione
maxtv Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 Beh ..difetto non facilmente risolvibile con una singola dritta..potrebbe essere di tutto.. ..trafo difettoso , componente nel primario che ti alza la +B e manda in protezione il tv...,oppure elettrolitico che si carica (o si scarica )quando vuole lui ,un IC regolatore malfunzionante ...ecc. ecc. Io direi di partire dalla misurazione della tensione di batt. (se è quella da schema)...poi cambierei gli elettrolitici dell' alimentazione . Sinceramente non so' se questo telaio ha dei difetti congeniti , per cui si possa incolpare un componente specifico .
patatino59 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Verifica tutte le masse riportate sulle parti metalliche del giogo di deflessione,i falsi contatti intorno al finale verticale,le saldature sul connettore del giogo orizzontale,tutti i ponticelli tra i due telai ed infine,se colpendo delicatamente col manico del cacciavite il Modulo Digitale si spegne ancora,allora ci sono falsi contatti all'interno.
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Ciao.Propendo anch'io per il suggerimento di patatino666, ossia per falsi contatti all'interno del modulo digitale (Feature Box).
spark Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Ciao,le saldature più critiche (connettore gioghi, masse, stabilizzatori, finale verticale, stadio orizzontale) sono già state verificate e ripassate per sicurezza.Il problema è che il tv non si spegne a seguito di sollecitazioni meccaniche o piccoli colpetti ne su telaio ne sulla future box, unico indizio per me, è che quando si spegne compare una saetta di colore verde e questo mi fa propendere per un difetto interno al trc
Fulvio Persano Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Ciao.E' possibile, ma se non lo dici, noi, come facciamo a saperlo ?
spark Inserita: 17 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Ciao Fulviohai ragione, alla conclusione cui sono giunto ci sono arrivato solo dopo svariate prove e attente valutazioni anche visive del difetto, ma tutto ciò solo quando avevo già postato il problema nel forum.
patatino59 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Potrebbe esserci una scarica che fa intervenire il sensibile circuito di protezione.Questa scarica puo essere localizzata dovunque: nel cinescopio,negli scaricatori dello zoccolo, nello scaricatore del fuoco,oppure piu' subdolamente accumularsi carica elettrostatica nelle alette metalliche nere attorno al giogo di deflessione.La Grundig collego' a massa l'anello di fissaggio del giogo di deflessione e tutte queste alette per evitare che scaricassero.Verifica che le parti metalliche del giogo siano tutte collegate tra loro ,(compresi gli anelli di fissaggio del giogo e dell'unita' di convergenza) e messe a massa.
