rosarios Inserito: 9 febbraio 2009 Segnala Inserito: 9 febbraio 2009 Salve ragazzi!Avrei un tv grundig ST70278 telaio CUC1836 che va in protezione.Il primo step e'stato quello di togliere il finale eat e mettere un carico fittizio,cosi'le tensioni risultano presenti.Ho cambiato il trasformatore eat ma il difetto permane.A tappeto ho controllato tutti i condensatori dell'eat ma e'tutto ok come i diodi veloci sul circuito est-ovest dal quale ho tolto la bobina est-ovest.un altra prova e'stata quella di togliere il finale verticale ma resta tutto uguale.Le tensioni del finale verticale risultano 12vl positivo e 12vl negativo.Sui 12 vl sono stati controllati i 2 condensatori che risultano di esatta capacita'.Avreste lo schema di questo tv??GRAZIE 1000!
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2009 Segnala Inserita: 10 febbraio 2009 Ciao.Lo schema (in Dj-vù) , lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Grundig.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa
