grundig st 70 298 - spento in protezione
Ciao a tutto il forum, ho tra le mani il tvc in questione che presenta lo stesso difetto già postato da rosarios in un'altra discussione; telaio CUC 1837A, le tensioni all'alimentatore con BU staccato risultano regolari ed anche il test della lampada è ok, collegando il carico il tutto si azzera e va in protezione. Controllato BU, finale verticale ed est-ovest (ho solo trovato la resistenza di alimentazione interrotta ma niente di fatto) transistor finali verticale e diodi alimentazioni e rialzate tutto ok. Potrebbe essere il trafo? Se qualcuno avesse una dritta.... smile.gif
Se sei sicuro che non vi siano cc, il principale sospettato è proprio il trafo Eat.
se la resistenza di alimentazione del finale e-w era interrotta robabilmente il finale è andato ed è da sostituire oppure è stata distrutta da una scarica eat.
...dopo una "nottata" molto produttiva riesco finalmente nell'impresa biggrin.gif rifaccio la prova ohmetrica del finale di riga 2sc 5331 e noto una leggera dispersione verso la base, l'ho sostituito con un 2sc 5144 che avevo stranamente in casa e il tutto ha ripreso a funzionare regolarmente clap.gif per scrupolo ho sostituito anche finale e-w. Diciamo che il tutto è maturato dopo aver scorso molti interventi simili al mio...grazie a tutto il forum!!!
infatti avevi detto precedentemente che il BU era BUono laugh.gif mentre ritornando sui tuoi passi lo hai inchiodato. ora inserisci la soluzione nella sezione relativa ai guasti risolti.
