grundig cuc 7303 - video con riga immagine tende a girare
salve a tutti.Il mio televisore presenta il seguente difetto:l'immagine ha una riga orizzontale che si muove in verticale come pure l'immagine ruotando dall'alto verso il basso ma lentamente;l'audio e' perfetto ,l'immagine uguale...il telaio in questione e' un cuc 7303 grundig...il problema e' nella zona deflessione verticale...che consigli mi date?grazie a tutti anticipatamente....
Fulvio Persano
Non dici se la riga la si vede anche in scart.
....in effetti in ingresso dalla scart il segnale viene visualizzato pulito senza distorsioni... unsure.gif
Fulvio Persano
Quindi potrebbe anche dipendere da un fattore esterno al Tvc, come ad esempio un'alimentatore d'antenna (Centralina), da retro Tv, quello di un'antenna da casa (baffo amplificato), ecc...
Controlla anche questi ultimi.
ho staccato l'antenna e i problemi video spariscono...quindi la causa e' da ricercare o nell'alimentatore o nell'amplificatore da palo fracarro.quale sara' dei 2?ho provato a staccare dall ingresso dell'alimentatore il segnale che proviene dall'amplificatore notando che i disturbi non ci sono .quindi giungo alla conclusione che il problema sia l'ampli.Lo tiro giu' dal palo ....ma mi sembra irriparabile...le resistenze sembrano ad un primo controllo amperometrico funzionanti...ho pure controllato il finale e sembrerebbe a posto ma a sto punto converrebbe cambiarlo del tutto che dicianche xche tutto assemblato in smd(spero di avere azzeccato la mia analisi...)
Fulvio Persano
Sicuramente è l'alimentatore !
...guasto risolto!!ho sostituito nell'alimentatore l'integrato stabilizzatore nonche' i 2 elettrolitici e i 2 ceramici .....grazie mille fulvio!!!
