GRUNDIG P37-731/12 - Chassis cuc7305 solo led stand-by
salve
ho questo problema:
il tv in questione e' un grundig P37-731/12 con chassis CUC/7305 che a causa di scariche di alta tensione dalla ventosa adesso e' bloccato in stand-by.
Le tensioni di alimentazione ci sono tutte, e' il processore che non si vuole avviare sia con il telecomando che con i tasti frontali.
Ho provato a far partire il tv in modo forzato mettendo a massa la base del transistor CT826 e l'eat e' partita regolarmente solo che essendo bloccato il processore sia lo schermo che l'audio erano assenti.
Cosa posso controllare?
Credo il processore ma prima di confermare tale il colpevole prova a controllare i 5V se rgolari
Controlla se avviene il reset sul pin 15,dovresti avere per un attimo una tensione bassa e poi alta,altrimenti ti devi rassegnare a sostituire il microprocessore.Puoi trovarlo su www.thelma.it o www.nedis.it biggrin.gif
