donatao Inserito: 11 aprile 2009 Segnala Inserito: 11 aprile 2009 ho un problema con un grundig 17'' cuc 7301 alla ascenzione resta sfocato finche non si riscalda, pou essere il trasformatore di riga? chiedo prima di aquistarlo grazie
Livio Migliaresi Inserita: 11 aprile 2009 Segnala Inserita: 11 aprile 2009 Perchè mai l'avevi messo nella sezione guasti risolti????Prima di inviare messaggi opportuno verificare la sezione giusta!
donatao Inserita: 11 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2009 (modificato) Ciao Livio scusami ma non so usare ancora il forum e nao sono riucito a trovare la sezione giusta, comunque auguro una buona pasqua a te e famiglia**discussione inserita nella giusta sezione** Modificato: 11 aprile 2009 da Livio Migliaresi
maxtv Inserita: 12 aprile 2009 Segnala Inserita: 12 aprile 2009 Potrebbe risolversi sostituendo lo zoccolo che si innesta nel cinescopio...comunque verifica le saldature sullo zoccolo stesso -
marcoasso Inserita: 12 aprile 2009 Segnala Inserita: 12 aprile 2009 Usa l'asciuga capelli per "asciugare" l'umidità presente sullo scaricatore del "fuoco"presente sullo zoccolo del CRT senza "fonderlo"..poi come suggerisce Max.. sostituiscilo.Altra ipotesi...la tensione di focalizzazione può essere più bassa ed in questo caso bisogna misurarla con la strumentazione adatta...Però sulla base della mia esperienza ..protendo per la prima ipotesi..
donatao Inserita: 12 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2009 Ok marcoasso,l'operazione con l'ascuga capelli e già stata fatto e rissolve pero il giorno dopo quando acendo resta sfocato per un quarto d'ora piu o meno e poi si stabiliza ,faro una verifica delle saldature sulla piastra dello zoccolo grz per ora
marcoasso Inserita: 12 aprile 2009 Segnala Inserita: 12 aprile 2009 Allora sostituisci lo scaricatore interno allo zoccolo del cinescopio o l'intero zoccolocome suggerito da Max.
