micky4 Inserito: 17 aprile 2009 Segnala Inserito: 17 aprile 2009 Ho un televisore Grundig cuc 7301. Il trasformatore di riga è andato in perdita scaricando tensione sui componenti circostanti. Così ora lo schermo ha perso luminosità diventando quasi buio. I colori ci sono tutti, però. C' è qualcuno che ha idea di che si tratta ?Devo inoltre sostituire il trasformatore di riga e la sigla sulllo schema è incompleta, c'è scritto 29201-*. Qual' è il modello corretto? Grazie anticipatamente dell' aiuto.
giap72 Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 Ciao per il trafo dovresti darci il modello del tvc..poi visto che ha scaricato l'eht controllerei la linea sb del bcl:r541;c541;542.Facci sapere
micky4 Inserita: 17 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2009 (modificato) Ciao giap72. Il modello l'avevo scritto è il Grundig cuc 7301, o intendi qualche altra informazione? Controllo i componenti indicati e faccio sapere.Non ho capito che cosa intendi però con linea sb del bcl. Grazie Modificato: 17 aprile 2009 da micky4
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 intendo il modello del tvc e non il telaio la linea sb è quella che monitora la corrente di raggio del crt e ne regola la luminosità in funzione dell'assorbimento del crt sui livelli di bianco o nero.
micky4 Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Grazie della precisazione giap72. Il modello è P37 - 070. Il trasformatore scaricava anche su uno dei due condensatori c541 c542 così li ho sostituiti e saldati dal lato rame. Ho ricoperto di nastro isolante il trasf. compresa la parte iniziale del cavo eat perchè si verificavano scariche con lo stesso trasf. Poi lo spruzzato con vernice isolante, anche sotto al tr sia lato rame ma sopratutto tra tr e basetta perchè credo che si creassero scariche anche tra gli stessi terminali. Ora perde solo all' interno, si sente uno sfrigolio. Ho controllato R542 e CR541 (RESISTORE SMD) ma purtroppo sono buoni. I colori non sono più brillanti come prima,sembra buio, che si sia danneggiato il tubo? Che mi dici della scheda sullo zoccolo, potrebbe essere qualche transistor. Una volta avevo un problema simile con un Tv B/N e sostituendo il tr sullo zoccolo, ho risolto.
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 ciao se regoli la g2 cosa succede?E se provi a regolare i valori di lum,contrasto etc..hai variazioni sul video?il trafo equivalente e HR7292
micky4 Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Anche per me dovrebbe essere TRASF. EATC HR7292 29201.653.01.Per aumentare la luminosità ho effettivamente ritarato i due trimmer del trasformatore. Quello della luminosità è al max. Se vario con il telecomando contrasto e luminosità, questi variano tranquillamente. I colori non sono più cosi vivi come prima, sono spenti. E' come se il tubo fosse esaurito. Non sò se riesco a spiegarmi, quando dico che il tubo ha perso luminosità.
micky4 Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Mi correggo.Il trimmer della luminosità è al minimo. Se lo aumento lo schermo tende a diventare chiaro, compaiono delle linee più chiare orizzontali e se lo porto al max, il TV si spegne e và in stand-by
micky4 Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Quindi, più porto al minimo il trimmer più compaiono dei colori vivi, ma sta tutto a zero.No posso abbassarlo di più
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 allora:porta i valori di lum,contrasto e colore al 50%.Poi metti il tvc in AV(schermo nero) e regola il potenziometro della g2 sul trafo in maniera da avere una buona luminosità ma non tanto da vedere le righe bianche di ritraccia.Come si comporta il tvc?
micky4 Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Grazie giap 72 lo farò domattina, comunque avevo spruzzato un pò di spray all' interno del trimmer del g2 e ora la luminosità è buona. Il tuo consiglio mi servirà per ottimizzarla, specialmente sull' altro trasf che devo comprare. Ora però ho un altro problema da proporti. Poichè i guai non vengono mai soli, avevo la necessità di rimettere alcuni canali che a causa dei guai provocati dal trasf. se ne erano andati. Ho scoperto che richiamando la tabella delle funzioni a video, questa non compare più al centro ma è tutta spostata a sinistra e parte della tabella (quello con la scritta sopra PR) esce dallo schermo creando dei problemi per attivare le funzioni visto che non si possono vedere. Sono comunque riuscito a rimettere i canali. Ho anche scoperto che se faccio fare la ricerca ATS dei canali (auto tuning system), non me ne mette neanche uno, così li ho dovuti rimettere tutti manualmente. Non è detto che sia un problema causato dal trasf. ma, poteva già esserci senza che io lo sapessi. Dopotutto non è che uno memorizza i canali tutti i giorni.
mistertv Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 prima di tutto cambia il trasformatore per evitare che lavorando in perdita possa scaricare di nuovo danneggiando qualche componente. penso che abbia già fatto qualche danno ma perseverare...............
giap72 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 per l'osd entra nel modo servizio (tenendo premuto il tasto I mentre accendi il tvc)e regola la sua posizione sullo schermo
micky4 Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Ho rifatto le tarature sul trasformatore come da te indicato ed ora si vede bene. Ho sistemato anche la tabella. Ho il manuale delle istruzioni ma non c' è indicato questa funzione di richiamo dell' osd. Si vede che è per addetti ai lavori. Ora non mi rimane che comprare il traformatore nuovo. GRAZIE GIAP 72 SEI UN GENIO
giap72 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 figurati è sempre un piacere condividere la passiione x questo settore con persone nuove spero che ci torni a trovare e che possa aderire anche tu al circuito della forum card ..visto che la donazione è Ad Libitum
