Grundig M63-575 Bl Cuc4511 - effetto cuscino dopo guasto su EAT
Ciao a tutti.
Avrei da proporvi un problema che non riesco a risolvere su questo televisore Grundig con telaio CUC4511.
Dopo la sostituzione del trasformatore EAT, del finale TDA8170 in corto circuito e della R467 da 0.68 ohm interrotta, mi è rimasto da risolvere un problema di linearità est/ovest; in questo televisore nella schedina preposta alla correzione, tutti e 3 i trimmer che in qualche modo sono connessi all'integrato TDA8145 non regolano praticamente nulla. Ho sostituito il TDA8145 senza risultati positivi, controllato i componenti in uscita della schedina, ma sembra tutto regolare...
Chiedo gentilmente un consiglio su dove rivolgere ulteriori indagini.
Fulvio Persano
Sul modulo Est-Ovest, controlla/sostituisci la R 7014 da 100 Ohm e sostituisci l'integrato TDA 8145.
..da controlli già effettuati, la R da 100 ohm è integra e il tda8145 l'ho già sostituito.. sad.gif
l'integrato TDA8145 è alimentato correttamente? controlla D502 nello stadio E-W.
Dunque.. R503 è integra, proverò a sostituire D502.
Per quanto riguarda lo stadio est-ovest, il tda8145 è alimentato correttamente, il segnale in ingresso 12 c'è però l'uscita dell'ic è praticamente fissa a +25v (=alimentazione).
allora se il tda non scalda eccessivamente vuol dire che non hai il carico dell'orizzontale collegato:verifica l'integrità della l 501...controlla anche l'impulso orizzontale di flyback e quello proveniente dal verticale...ovviamente dò per scontato che i trimmer di ampiezza e\o e trapezio li hai verificati... cool.gif
Era il tda 8145 già sostituito guasto, messo un altro: tutto ok.
bè questo succede anche a me quando li recupero da vecchi telai huh.gif ...ciao e alla prossima cool.gifcool.gif
