rosarios Inserito: 28 aprile 2009 Segnala Inserito: 28 aprile 2009 Buongiorno!Ho un tv color grundig mod.ST82-775 con telaio CUC7880 sul quale l'immagine risulta ristretta di circa 8cm.sul lato superiore.Ho gia'cambiato due condensatori:C557 da 4700uf 25vl,ed il C552 100uf 63vl,la resistenza(era interrotta)R552 2,2om dopo fatto questo ho acceso la tv e con amara sorpresa non si accende piu'!Riaprendo mi accorgo che e'bruciato il fet d'alimentazione T661 IRF PC50,ho pensato far bene cambiando il TDA8350Q(finale verticale)Riaccendendo mi salta nuovamente il T661!A tappeto controllo i componenti:D551,D556 che alimentano le tensioni della verticale(16vl e 45vl)sul circuito est-ovest lo zener 438(33vl)pure risulta ok.Togliendo la resistenza 552 il tv torna al difetto di partenza:sempre con lo schermo ristretto!!Che procedura potrei usare per risolvere aggirando il problema del fet che nemmeno il tempo d'accendere la tv si guasta???Grazie davvero!!!
giap72 Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 sembrerebbe che hai un corto circuito sulla linea dell+45V..scollega il pin 8 dell'ic 430 e risostituisci la r522,poi dai tensione e misura la +45v a vuoto..se la resistenza si apre di nuovo vai a controllare dove lavora la +45v..
