Grundig P37-830 Telaio Cuc7303 - Brucia fusibile 2.5A
Grundig P37-830 telaio cuc7303 14 pollici.
Questo apparecchio si è spento improvvisamente, sostituita subito PTC r609 su schema ma brucia ancora fusibile...
Non sono un esperto ho qualche conoscenza di base sui TV e faccio fatica a riconoscere i componenti ma vorrei recuperare questo televisore l'immagine era ottima.
Cosa posso controllare? Che misurazioni devo effettuare? Grazie
ciao cool.gif potresti avere il finale di alimentazione in corto circuito,oppure il ponte a diodi..facci sapere.. biggrin.gif
  • 1 month later...
Grazie ho provato a sostituire oltre alla PTC anche il finale alimentazione bul310 che mi sembrava in corto (misurava resistenza nulla su tutti i 3 piedini) ma la situazione non cambia, brucia fusibile.
Ora non so più cosa fare a prima vista sembra ok non ci sono bruciature o saldature fredde ... mi sa che mi devo arrendere ...
Modificato: da efriso
ciao.
Allora scollega il ptc,ed il finale e vedi se continua a saltare.....oppure come ti ho già scritto potresti aver il ponte a diodi in corto circuito o uno dei condensatorini da 100pico in parallelo ai diodi del ponte che spara... facci sapere cool.gif
Grazie Giap, allora ho scollegato la PTC e il finale e mi continua a saltare il fusibile. Cosa posso fare? Thanks a lot!
Prova a controllare il condenzatore da 150mf 385 volts
Fulvio Persano
Non accendere il Tvc senza il BUL 310 collegato. Attento al condensatore C669 tra il suo collettore e massa, che non sia in perdita o in corto.
e trovi la causa della dipartita del fusibile, sostituisci comunque anche l'I.C. regolatore = UC 3842N/AN
Non hai detto se il ponte è in corto ....il poliestere citato da Fulvio sostituiscilo direttamente ,....... non dovrebbe essere un guasto difficile ...meglio sull' alimentazione che altrove ... smile.gif
Grazie, provvederò stasera alla sostituzione dell'integrato e del condensatore (mi sembra sia ceramico). Ora in parole semplici come posso controllare se il ponte diodi è buono? Non sono così esperto... Grazie a tutti!
Fulvio Persano
Il ponte diodi ( i 4 diodi che trovi all'ingresso della tensione di rete) visto anche il loro costo esiguo, non controllarli ma sostituiscili.
Funziona!!!!!! Grazie a Tutti!!!!!!!!!
Ho sostituito IC regolatore, 4 diodi al ponte, condensatore poliestere c669 1000 mf e la TV ha ripreso a funzionare correttamente. biggrin.gif
Di nuovo grazie per l'aiuto è il terzo tv che riparo a tempo perso con i vostri consigli, siete miticiiiii.
