momys80 Inserito: 17 maggio 2009 Segnala Inserito: 17 maggio 2009 Salve ragazzi.. Questo tv lo accendo e compare una intera schermata bianca senza audio e se provo ad agire sul telecomando per cambiare canale si sente un leggero sibilo all'interno e nient'altro per capirci nemmeno il tasto on off del telecomando a effetto sulla tv..Ho lo schema con me.. Grazie
stefano830_1 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 hai controllato la presenza dei circa 200 volt sulla scheda crt? è quella attaccata all'estremita del collo del tubo... ciao
giap72 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 (modificato) Quote non può essere la tensione di alimentazione dei finali video in quanto manca anche l'audio e poi si sarebbero viste le classiche righe di ritraccia...il problema potrebbe essere la e2prom che si trova nel tuner,verifica le sue alimentazioni ed i segnali SDA eSCL;comunque prima di sostituirla inserisci un segnale dalla presa scart e vedi se arriva il video con l'audio...facci sapere. Modificato: 19 maggio 2009 da giap72
momys80 Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Scusate il ritardo ma ancora la tv è nelle vecchie condizioni..Comunque seinvio un qualsiasi segnale dalla presa scart questo si vede. Quindi devo optare per il micro? oppure la memoria potrebbe essere indiziata..Nel primo caso direi che dovrei abbadonare la riparazione...
momys80 Inserita: 9 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2009 si torna ma a tutto volume senza la possibilità di controllarlo..
giap72 Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 mmh quindi non hai nemmeno l'OSD visibile quando sei in AV...
momys80 Inserita: 9 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2009 No purtroppo no ed è per questo che ho paura che possa essere prorip il micro..
giap72 Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 però prima proverei la e2prom,dovrebbe essere una x24c16...attento che si trova nel tuner
momys80 Inserita: 11 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2009 Ho smontato il tuner all'interno la memoria è quell'integrato 8 pin però siglato 4w01c1 25xs. Quindi qual'è il codice giusto tra tutti i numeri..Pensate si riesca a trovare..? e per di più ad una cifra possibile?
momys80 Inserita: 18 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2009 Ho trovato e sostituito una memoria fuori dal tuner una x24c04.. Nulla tutto come prima...
