rosario720 Inserito: 21 maggio 2009 Segnala Inserito: 21 maggio 2009 ciao, per sbaglio (diciamo così) ho girato il trimmer R654 nell'alimentazione e il tv si è spento, poi una ritoccatina e col pulsante si riaccendeva. Si può regolare con il tester o servono strumenti particolari? Una variazione anche minima può provocare malfunzionamenti? Dico questo perchè c'è un'altro difetto ma prima di aprire un'altro thread vorrei regolare quel trimmer se possibile per escludere un collegamento tra le due cose.SCHEMAhttp://www.imagebam.com/gallery/9da3bd6b7d...99a87609311d2b/
giap72 Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 basta avere un tester e misurare la +b(la tensione massima erogata dall'alimentatore)come da schema.Tieni conto che bisogna avere le regolazioni di contrasto,luminosità,colore al 50%
rosario720 Inserita: 22 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2009 sullo schema vedo +B'' e +B' metto i due puntali e misuro in continua giusto? La tensione che devo rilevare è 12V?
giap72 Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 scusami la tensione è la +A e deve essere +124v.Metti un puntale sulla massa del telaio ed uno sul catodo del diodo D682...
