T55/546 - telaio CUC 5301 - A volte perde il sincro H
Salve
Mi e' rientrato un tv Grundig T55/546 CUC 5301 con un difetto molto strano,i canali si vedono tutti, improvisamente succede che l'immaggine scompare e appare una perdita di sincronismo per poi ricomparire nuovamente normale il video,esattamente come avviene quando non funziona corretamente la scheda del televideo ora vi chiedo cortesemente e' possibile escudere il c.i. SAA 5244 ponticellando i punti di cui ignoro quali siano per stabilire se e' lui il responsabile di questo problema ?
si si può fare ,scarica lo schema e ripristina i ponticelli relativi al fbas e sync segnalati..comunque prova anche a rifare le saldature sul circuito IF.Potresti provarlo anche in scart per vedere se il difetto permane
Modificato: da giap72
in scart funziona benissimo !!!!!!
allora il segnale video esterno proveniente dalla scart entra nel pin 3 del tda 5931(elaborazione fi video) e poi segue lo stesso percorso di quello proveniente dal TUNER,quindi se il problema fosse il televideo dovresti avere lo stesso difetto anche con la scart..io controllerei le saldature sul suddetto integrato ed eventualmente controllerei T2213 e sostituirei C2213 e C2202..
