Cuc7851 - Schema elettrico
Salve a tutti,qualcuno di voi ha gentilmente lo schema del suddetto televisore???Ho cercato in rete ma niente...Mi servirebbe soprattutto la parte relativa alla scheda audio,perchè ho li il problema..Grazie..
Nessuno potrebbe aiutarmi??Nemmeno nella sezione up/down c'è niente...Grazie a tutti.. rolleyes.gif
Fulvio Persano
Lo schema dei circuiti che ti interessano, li trovi qui.
Grazie mille...Ma bisogna essere registrati??
Fulvio Persano
Non ne sono sicuro, perchè io lo sono. Comunque prova, altrimenti ti registri in un'attimo. wink.gif
Ciao Fulvio,ho provato a scaricare lo schema,ma non ho trovato niente..Del 7851 mi ha fatto scaricare un file,ma non è lo schema...Credi di riuscire ad aiutarmi a risolvere il problema se lo illustro,anche senza schema???
Fulvio Persano
Il file che hai scaricato, riguarda la sezione audio, non lo schema completo, però, se non sbaglio, è quella che a te interessa.
Grazie di nuovo per la disponibilità...In poche parole,accendendo l tv,si sente un forte casino tipo mitragliatrice,e niente altro..Le altre funzioni sono regolari(video,tuner ecc),ma è l'audio che da problemi...Sulla scheda ha tre uscite per le casse,e ho notato che se gli stacco la prima,funzione tranquillamente...Se gliela collego mentre il tv è in funzione,anche questa funziona normalmente...Diciamo che il difetto lo fa solo in partenza se c'è la prima cassa collegata...Ho controllato gli altoparlanti e gli elettrolitici..ma niente...I finali sembrano essere stati sostituiti recentemente...
Fulvio Persano
Quindi, se ad un certo punto, l'audio riappare, sostituisci tutti gli elettrolitici che fanno parte del circuito audio.
Si,l'audio riappare,ma solo se scollego la prima uscita...Poi anche se la ricollego,funziona normalente una volta che il tv è acceso...
Dopo aver perso mezzo pomeriggio,controllato elettroltici ecc,senza esito,mi è venuta l'idea di provare a sostituire il finale relativo a quell'uscita,e magicamente il tv ha ripreso a parlare egregiamente...Sono stato tratto in inganno da quelle saldature "fresche"...Grazie mille Fulvio...
Fulvio Persano
Ora, per favore, ricorda di inserire la soluzione dettagliata in Guasti TV Risolti.
Grazie.
Lo farò senz'altro..Grazie mille ancora...Sei Sempre disponibile al massimo...
