Non Funziona Da Telecomando.
questo televisore grundig mod. ST 70-550 text ( cuc 5360)
presenta uno strano difetto:
riceve dal telecomando solo l'ordine d'accensione , poi non riceve altri comandi.
i comandi frontali funzionano perfettamente.
il segnale all'uscita del ricevitore infrarosso sono nitidi.
la mia paura sia il microprocessore , probabilmente di scarsa repiribilita.
aspetto eventuali vostre esperienze uguali
ivano 65
il telecomando è il suo? oppure è un compatibile?
ho provato con uno originale , ma niente.
tieni presente che il programma su cui si accende e' quello chiamato dal telecomando.
poi nessun comando e' possibile dal telecomando.
ivano65
Controlla il contatto strisiante sull'interruttore di accensione che non sia in dispersione, per sicurezza dissalda il fili sull'interruttore. Controlla anche i + 5Vsul TFMS4300 e +H 5 V sul pin 11 di IC 811 = SDA20561 o 205622 se possibile anche il reset sul pin14, e buona fortuna.....
  • 1 month later...
