giovannibore Inserito: 9 settembre 2009 Segnala Inserito: 9 settembre 2009 Ciaoil tv si presentava completamente spento, il fusibile era interrotto,dopo vari controlliho trovato due diodi di alimentazione 1n4007 in corto insieme al Mosfet IRFBC40.Sustituito il tutto il tv accende, ma qundo giro i canali, in alcuni, l'immagine siaccartocciava con la classica linea bianca e và via solo l'immagine per poi, subitodopo apparire e scomparire lasciando l'audio funzionante, gli altri, si stringe un pò l'immagine dai lati, sembra che il difetto sia ancora sull'alimentazione.Ho provato a regolare il trimmer ma non risponde alla regolazione,ho sostituito l'integrato UC3844 con un UC3843 ma il tv stenta a partire forse non sono equivalenti oppure difettoso essendo un integrato già usato.chi mi può dare una nano? worthy.gif
mistertv Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 controlla se R666 ed R667 sono aumentate di valore. rimetti l'integrato che era montato in origine nello switching.
giovannibore Inserita: 2 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2009 Ciao Mistertv,ho ripreso questo tv se riesco a sistemarlo,la R666,R667 erano variate sullo schema il valore è di 0,82 ohm siccome in commercio non riesco a trovarle ho messo due di 1 ohm il difetto c'è ma non come prima è meno evidente ma si restringe sempre il quadro dici che bisogna mettere le originali da 0,82?
