emanuele capriglione Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2010 ciao mister tv volevo saper ma il condensatore che filtra la corrente è per caso quel condensatore grande che c'è sul circuito primario perche ho misurato altri condensatori e nessun mi marca i 140 volt comunque se mi puoi dire con precisione la sigla del condensatore posso fare la prova .... ti do il sito dove puoi scaricare lo schema del circuito perchè non posso allegarlo http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/959/Beko_14.2.htmlclica su beko 14.2 rar e lo schema è sulla pagina 32 grazie per il momento ciao a dopo
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Inserita: 2 giugno 2010 Ciao.emanuele capriglione+2/06/2010, 15:18--> (emanuele capriglione @ 2/06/2010, 15:18)Il condensatore che indica l'amico mistertv, e quello che livella la tensione di batteria ( o + 140 V nel tuo caso), è situato sul secondario dell'alimentatore switch.Quello che citi tu, invece, è quello che filtra la tensione di rete, raddrizzata.
emanuele capriglione Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 ciao a tutti se potete dirmi che sigla ha questo condensatore cosi posso fare la prova perchè non sono tanto bravo ma sulla pratica me la cavo grazie
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Ciao.I condensatori sono 2: C 627 e 629.
mistertv Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 se non trovi tensione su quei condensatori e quelli vicini che però filtrano altre tensioni, allora il primario dello switching è guasto e devi concentrare li le ricerche.
emanuele capriglione Inserita: 10 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2010 su quei condensatori ci sono 8volt circa e l'altro parte da 20 volt e pian piano scende cosa mi consigliate? qual'altro passo devo fare aiutatemi perchè ci credo e la voglio riparare... ditemi cosa devo sostituire secondo voi e io lo faccio ok ciao a ppresto
emanuele capriglione Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 potete risp perfavore ???
Elvezio Franco Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Se le tue risposte sono queste nessuno e' in grado di aiutarti e quindi nessuno ti risponde.Non siamo maghi della televisione e gia' si fatica con l'apparecchio sul banco,immagina dare le dritte senza nemmeno sapere dove.
