fai da te Inserito: 22 ottobre 2009 Segnala Inserito: 22 ottobre 2009 all'accensione del tv brucia immediatamente il fusibile e di consegunza il buz90.ho sostituito le resistenze 60005-60006 e il buz90 ma si ripete. non ho lo schema. qualcuno mi puo aiutare.cordiali saluti e grazie.
Baldome Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Telaio? (vedi sul retro dovrebbe esserci una sigla del tipo CUC....)
satman54 Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 fai da te+22/10/2009, 11:36--> (fai da te @ 22/10/2009, 11:36) direi che prima salta il BU e poi il fusibile...questo per la precisione
Baldome Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Comunque a prescindere dal telaio, sostitendo il BUZ dovresti sostituire anche il condensatore posto tra il drain e massa del BUZ, e probabilmente, anche l'integrato TDA4605 che se presente si sarà dannegguiato
fai da te Inserita: 22 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 il n° è cuc2032.ciao e grazie
Baldome Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 (modificato) Allora per lo schema puoi scaricarlo da eservice, è diviso in 2 parti:parte1parte2per quanto riguarda il buz90 quando lo monti secondo me dovresti provare sostituire C0009 e C60010, IC60010 TDA4605/3 (è importante che sia /3 senno non va) verifica D60005 , D60006 , D60007 se hai qualche dubbio sostituiscili. Controlla le resistenze in quella zona che non siano interrote variate di valore.IL tda è meglio se lo monti su zoccolo così ti sarà più facile sostituirlo in caso si guastasse di nuovo Modificato: 22 ottobre 2009 da Baldome
fai da te Inserita: 3 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2009 grazie ancora per la dritta:sostituiti buz90,tda4605/3, d 60006 bav21(in cc).il tv si è acceso-tensione sul d 61016 323vcc ??.. ho controlato la r 61018 ok.rimontata la v si è portata su 146vcc perfettamente livellata.succede però che ogni tanto,specialmente appena acceso, va in stand by,la vsulla r 61018 sale a 163v.basta spegnerlo con l'int. e lasciarlo spento anche perpoco che accendendolo di nuovo riprende a funzionare.la v di 323 v con tester digitale mentre con analogico 146v ???...mi serve ancora aiuto.grazie
Baldome Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 (modificato) Il diodo D60006 non mi risulta essere un BAV21 bensì BYT54M. Oppure hai sostituito il D6005 o D60012 BAV21? Sostituisci l'elettrolitico C60011 e il c60009 anche se misurandoli risultano buoni. Modificato: 3 novembre 2009 da Baldome
fai da te Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 rieccomi.prima di sostituireil d60009 e il d60011 il tv ha cominciato ad andare in stand-by sino dell'accensione e spegnendolo con l'int. a non ripartire più.mosso leggermente r 61313 è ripartito. allora ho sostituto c60009 e c60011,ha funzionato per circa h 1,5 poi è riandato in stand-by e spegnendolo con l'int.non riparte. ps: il diodo in cc. era il d60005(bav21)potete aiutarmi ancora,grazie e ciao.
