Grundig T 63-330 Cuc3410 - non commuta da programma a canale
Salve a tutti gli amici del forum.
Questo televisore non riesce a commutare ne da tastiera ne da telecomando la funzione P/C per entrare in memoria ed effettuare la ricerca canali.
Tutte le altre funzioni sono normali.
Sostituiti tuner e piastra comandi con processore, ma il problema resta.
Il guasto quindi si trova sul telaio o qualche scheda col bus.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie.
Fulvio Persano
Non credo che possa esserci un problema causato delle linee bus-dati, in quanto avrebbe evidenziato altri inconvenienti.
Per caso, il telecomando è l'originale o dedicato, oppure è di quelli "universali" ?
prova ad isolare la tastiera ed ad eseguire il comando da telecomando.
Anche senza telecomando la tastiera dovrebbe commutare....Il tuner e la tastiera li ho provati su un tv gemello e funzionano benissimo...
Ho lasciato il tuner con i programmi memorizzati in precedenza e sta funzzionando così.
Per questo penso possa dipendere dallo chassis, ma cosa potrebbe essere?
Ps. Il proprietario mi riferiva che prima del guasto il TV si accese improvvisamente da solo durante la notte...bah.
ti sei accertato sul tvc gemello se il guasto relativo al richiamo della funzione P/C era assente? io avrei invertito anche il microcontroller perchè ho dei dubbi sul suo funzionamento.
E' accertato che il problema si trova sullo chassis...
Ho lasciato il tv con i programmi che si trovavano già in memoria.
Ancora un po di pazienza e passeremo al digitale terrestre con scart
in audio video.
Però mi sarebbe piaciuto capire, comunque grazie.
Potrebbe trattarsi di Blocco Hotel inserito.
Ben venga il digitale,ma un tuner analogico fa sempre comodo,ad esempio per modulare un segnale in tutto l'impianto...
Prova da TV spento a tenere premuto dal TC il tasto i o pc ed accendere , dovrebbe comparire il menù , con le frecce vai su reg. volume regoli al max dai ok e spegni . Si dovrebbe sbloccare .
