ST 70 - 700 text - Telaio CUC 2030 - Non accende
Un saluto a tutti voi. Ho un Grundig ST 70 - 700 text 28" che non accende, la spia di accensione è spenta, ho controllato l'interruttore, i fusibili e la presenza di tensione, il tutto è regolare. Ho controllato con il tester digitale il Mosfet P5N60, e fra Drein e Source non c'è conduzione sia mettendo i puntali + Drein - Source che il contrario quindi, deduco che il mosfet è partito. La mia domanda è, basta cambiare il mosfet? o quali altri componenti bisogna sostituire? Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
Ciao, indica il telaio, dovresti trovare una sigla CUC....
Purtroppo al momento non ho il televisore con me, appena riesco comunico la sigla del telaio, comunque ti ringrazio ugualmente.
Fulvio Persano
Telaio CUC 2030.
Scarica lo schema dalla sezione apposita del Forum e controlla bene i componenti e le tensioni dell'alimentatore.
