Grundig Cuc 3510 - Non so dove cercare
Salve ho approfittato gia' una volta del vostro prezioso aiuto e spero possiate darmi anche stavolta una mano. Allora:
1) Anche con ingresso AV non c'e' immagine ma solo ritracce rotolanti e non c'e' l'audio.
2) Commutando tra AV e canali normali si sente il suono nell'attimo della commutazione,
3) Se passo in televideo si vede la pagina televideo e c'e' l'audio.
4) Se provo in televideo a passare in modalita' sovrapposta (immagine + televideo) torna come al punto 1.
Le tensioni mi sembrano a posto.
Spero sappiate darmi qualche dritta su dove cercare, penserei lo stadio IF ma non mi spiego perche' debba mancare anche l'audio e esserci invece in modalita' televideo, (forse e' un problema di muting?) evidentemente non conosco questa parte.
Grazie e complimenti per il forum
potrebbe essere una mancanza di sincronismi ed essere dovuta al modulo televideo difettoso. togli il modulo e connetti tra loro i pin 4 e 6 della rastrelliera del modulo stesso; vedi se l'immagine torna normale, se si allora il modulo è difettoso e controllane innanzi tutto lo stato delle saldature. se invece la situazione non cambia prova a regolare F2211 sul modulo frequenza intermedia.
Grazie mistertv per la rapida risposta, credo in effetti possa trattarsi di saldature in quanto ieri sera ha ripreso a funzionare senza fare nulla.
Credo quindi che aspettero' che si ripresenti il difetto.
Grazie ancora, smile.gif e' bello poter contare su qualcuno.
potrebbero essere anche i contatti della rastrelliera dove si colloca la scheda che sono ossidati e necessitano di pulizia. tienilòo presente se dovessi intervenire.
