cataldolupo Inserito: 4 novembre 2009 Segnala Inserito: 4 novembre 2009 il televisore non si accende,controllato la tensione ai capi del condensatore C626 +300v.Al pin6 del Tda 4605 ci sono+10v.Le tensioni ai punti +A =+48v. +B=+63v.+M=5,6v.Chi potrebbe darmi una mano?
giancarlotv Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Come prima cosa vanno cambiati i condesatori elettrolitici sul primario .
Baldome Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 ciao, indica anche il telaio, così si può essere più precisi con i consigli
mistertv Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 telaio CUC5301, la +B è sicuramente bassa; fai la prova della lampada e controlla T835.
cataldolupo Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Buongiorno a tutti e grazie per la rapidità dei consigli.Riguardo agli elettrolitici da sostituire se mi si può indicare quali considerando che sono riuscito ad avere lo schema.Per essere piu chiari il telaio è il CUC 5301.Mi si consigliava di verificare la+B effettivamente è bassa +3v invece di+12v,manon solo questa le tensioni sono tutte basse.Grazie tante.
mistertv Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 prima hai riportato la misura della +B (tensione di batteria per il collettore del finale di riga) equivalente a 63V, ora dici 3V; assicurati che parliamo della stessa misura.
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Ciao.Attenzione !Per i Tvc che montano telai Grundig (Grundig, Blaupunkt, Siemens), la tensione di batteria, quella che comunemente dagli altri costruttori viene denominata + B, su questi è denominata + A.
cataldolupo Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 buongiorno a tutti e grazie per le risposte ,ritornando all'argomento è vero avevo commesso un errore,ripeto ora sono in possesso dello schema e ho potuto verificare che le tensioni sono tutte basse esse sono:+A=+48v(+115v) +C=63v (+200v) +B=3v(+10v) +M=+5,6v(+16,5v) , al pin 6 del TDA4605 +10v ok - T644(mos fet switcing)ok, T568(BU508D finale orizzontale)ok,T513(pilota orizzontale BC 637)ok,ai capi del condenatore C626(150microF.385v)cisono 300v, i diodi sulle alimentazioni sono buoni.Queste sono le misure e le prove che ho effettuato,ma il televisore mi resta sempre spento.Vi ringrazio della vostra collaborazione,attendo lumi.
mistertv Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 con la prova della lampada ottieni le stesse misure? gli elettrolitici da sostituire sono tutti quelli presenti nella parte primaria dell'alimentatore switching ad eccezione di C626. ripeti la misura dopo le sostituzioni. la prova della lampada ti consiglio di farla con e senza trasformatore di riga montato collegandola in parallelo al condensatore di rettifica dei 115V.
cataldolupo Inserita: 10 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2009 ciao a tutti.Come consigliatomi ho sostituito gli elettrolitici sulle alimentazioni senza nessun risultato.Ho fatto laptova della lampada a trasformatore E.A.T. scollegato .Il televisore parte.Ora proverò a sostituire il trasformatore,dopo ciò vi faro sapere.
