Grundig mod. P45-740 top-Telaio Cuc7300 - solo riga orizzontale
Salve a tutti.
Possiedo un Grundig CUC 7300 (crt 17").
Da un po di tempo aveva cominciato con degli "sfarfallii" per poi arrivare alla condizione attuale ovvero: Si sente l'audio ma sullo schermo è presente solamente una riga orizzontale al centro del monitor.
Se non erro è un problema abbastanza frequente. Come si risolve?
ciao, se sfarfallava e sei fortunato potresti avere solo qualche saldatura fredda che si è staccata, altrimenti bisogna controllare/sostituire il finale verticale
Fulvio Persano
Per favore, specifica anche il modello esatto del tuo Tvc.
Grazie.
Oltre alla sostituzione del finale verticale, verifica che la resistenza-fusibile sia integra ed inoltre, sostituisci anche tutti gli elettrolitici che fanno parte di quel circuito.
