Grundig Mf72-5410/7 Top - chassis 22.1
questo tv non parte continua il con un ticchettio credo sia un chassis 22.1 ma non so dove scaricarlo ....qualche idea?????
Fulvio Persano
Telaio BEKO 22.1
Lo schema, lo trovi qui.
  • 4 weeks later...
Tienici informati sui controlli e/o sull'eventuale riparazione: ho lo stesso televisore con lo stesso guasto sul banco .... unsure.gif
In effetti ho visto che sulla scheda è segnato il codice Beko ZA1.190-08 anche se l'etichetta esterna al televisore porta la sigla MF72-5410/7 top sad.gif .
giova66 non dovresti accodarti ad un altra discussione , ma aprirne una nuova
anche il tuo corrisponde al beko 22.1
Beko 22.1 manuale
Beko 22.1 schema
oltre al link postato da Fulvio ti ho messo il link allo schema e al manuale di servizio su eservice smile.gif
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
giova66+2/12/2009, 09:31--> (giova66 @ 2/12/2009, 09:31)
Semplice ! Perchè il marchio Grundig è, da qualche anno, di proprietà Beko. sad.gif
Mi scuso per essermi accodato, ma trattandosi dello stesso telaio e guasto, pensavo si potesse fare; grazie comunque per i link.
Per quanto il riguardo il codice del telaio, l'ho segnalato perchè mi aspettavo di trovare inciso sullo stampato il codice 22.1 e non 190.01 (sapevo del discorso Grundig-Beko).
In effetti poi (e questo può aiutare Bdenis nella riparazione) per quanto riguarda il finale orizzontale che risulta in corto forse per una perforazione del pezzetto di isolante messo sul dissipatore , ho trovato questa situazione:
- sullo schema è indicata la sigla FJAF6812
- sul riepilogo componenti è indicato il 2SC5331
- sul televisore ho trovato il BUH1215
Ecco perchè inizialmente ho avuto il dubbio sul telaio, anche se poi ho scoperto che sono tutti equivalenti.
Spero in ogni caso di essere stato utile smile.gif e ... spero che il mio televisore parta soltanto sostituendo il finale orizzontale rolleyes.gif .
