Grundig mod.MF72-5410/7 Top- Telaio Beko 22.1 - salta sempre il finale di riga
Sostituito finare di riga esc5331 e controllati i conponenti nell’intorno lma appena do’ corrente salta nuovamente ho fatto la prova con trasformatore di riga staccato e senza transistor alimentazione buona a 133 volt e ho collegato la classica lampada per verifica …qualche idea ????
le connessioni sul giogo e il connettore del giogo sulla piastra li hai controllati?
risolto ...se collegavo il finale riga in aria tutto funzionava benissimo come le fissavo alla aletta di raffreddamento saltava subito ho capito che probabilmente una scarica attraversava il piccolo isolante posto a contatto ho cambiato il finale con uno tutto in plastica e adesso regge benissimo
Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
