Grundig St70-270 Idtv Cuc 1825 - Guasto: immagine spostata verso destra..
Ciao a tutti. Mi hanno regalato il televisore in oggetto, però presenta il difetto di cui sopra. Cioè tutto funziona bene, ma il quadro dell'immagine risulta spostato di almeno 10 cm verso destra.
Potete darmi una mano?
Inoltre non ho lo schema elettrico, dove posso trovarlo?
Grazie.
Ciao e benvenuto.
Il Service Manual completo, l'ho caricato qui.
Grazie per il benvenuto e per lo schema elettrico...
non è che potresti anche darmi una dritta per riparare il guasto? Considera che non sono un tecnico...
gabido2+19/11/2009, 09:18--> (gabido2 @ 19/11/2009, 09:18)
Beh, se mi si dice che il guasto è il generico componente x, con lo schema lo individuo e lo sostituiisco... fin qui ci arrivo anch'io!
Livio Migliaresi
gabido2+22/11/2009, 20:04--> (gabido2 @ 22/11/2009, 20:04)
Ops, non credo che l'avere uno schema possa servire poi a molto.
Io, che tecnico non sono, ma, che forse riesco a leggere uno schema elettrico, non so niente di misure, di controlli, e, per quanto mi si possa suggerire di cambiare un componente, mi riuscirebbe poi molto difficile verificare se la sostituzione, effettuate le dovute misure e controlli, sia veramente risolutiva.
Il messaggio di satman 54, che non voleva essere assolutamente ironico, voleva spiegare forse questo: saper leggere uno schema se a digiuno di 'esperienza sul campo' a volte può determinare dei guasti peggiori dell'iniziale.
Beh, se a qualcuno gli si è già presentato il problema, potrebbe anche indicarmi quali componenti andare a controllare (come ho visto che è già stato fatto in altri post), poi se capisco di non essere in grado di comunque di ripararlo è un altro discorso..
Io partecipo anche ad altri forum di informatica e se qualcuno ha un problema di cui io conosco la soluzione, gliela prospetto, se poi è in grado di attuarla buon per lui, altrimenti io comunque gli ho dato una mano. si fa quel che si può.
