Amira 30 lw76-9401/top
Buonasera, ho sotto mano questo Lcd Grundig Amira 30 LW 76-9401 TOP che ha il seguente problema:
-premo il tasto ON/OFF e si accende il led rosso quindi per accendere l'lcd vado a pigiare il tasto p+ si vede che il led cambia continuamente di intensità ma il pannello non si accende ma attendendo 6 secondi si accende normalmente e dopo 2 secondi si rispegne. Questa cosa la fa ciclicamente 6 secondi off e 2 secondi on.
Smonto il retro e noto che sulla scheda di alimentazione il trasformatore con marchiato su le seguenti sigle
100MQ050000000
LAE 0502 01
vibra tantissimo.
Ho provato a dissaldare suddetto trasformatore e la tv da lo stesso problema quindi la causa del malfunzionamento potrebbe essere proprio il trasformatore.
Cosa ne pensate? Lo trovo alla GBC il trasformatore?
P.s. La scheda di alimentazione è questa con il trasformatore cerchiato in rosso:
user posted image
  • 1 month later...
rieccomi, ho trovato il service manual di questo lcd ma dello schema elettrico della scheda di alimentazione nemmeno l'ombra. Ci sono due uscite da 24 volt e ho misurato in una 24 volt mentre nell'altra 15.8v, cosa mi consigliate di controllare?
leoblec+12/12/2009, 12:30--> (leoblec @ 12/12/2009, 12:30)
guarda il mio ha lo stesso problema, per caso hai lo schema elettrico dell'alimentatore? nel service manual lo schema non è presente.
Sull'inverter ho provato a staccare tutte le lampade tranne una ma niente si accende e spegne dopo 5 sec.
Sulla serigrafia dell'ali c'è scritto che le uscite in tensione sono da +24 ma di una ho misurato +15 e sul service manual risulta che arriva un +15 dall'ali.
sto diventando scemo con sto tv (anzi ne ho due uguali con lo stesso problema)
Per favore non ti accodare a discussioni aperte da altri utenti o aprirne nuove, ma prosegui sempre su quella aperta da te. Altrimenti si creano confusioni tra guasti precedenti e modelli diversi e, alla fine, si rischia di non capirci più nulla.
Per lo schema, non credo che ci sia la possibilità di reperire quello dell'alimentatore.(Purtroppo).
Potrebbe montare un telaio L5A, oppure un L6B.
ok fulvio...grazie per i file lo chassis è lb6...adesso proverò a cambiare tutti gli elettrolitici della scheda di alimentazione anche se non mi è chiara sta storia dei +15 e +24
di questi lcd ne ho due con lo stesso identico problema
rettifico: anche se sulla serigrafia c'è scritto +24 è giusto che una uscita sia +15. Ho trovato l'etichetta col modello appiccicata sul condensatore di filtro (immagino). Il modello della scheda di alimentazione è LAD262JO23
Vout:
+15 Vdc 4.0A
+24 Vdc 5.0A
un aggiornamento: ho appena scoperto che ,anche se le lampade dopo 5 secondi si spengono, l'immagine si vede lo stesso, a questo punto potrebbe essere un problema di inverter...che ne dite?
Modificato: da nico151
nico151+19/12/2009, 14:01--> (nico151 @ 19/12/2009, 14:01)
Direi proprio di si.
ciao, posso darti conferma che è proprio il modulo inverter perchè sul mio con stesso difetto ho proprio cambiata la scheda e adesso funziona . Buone feste
