Grundig Telaio Cuc2130 - E/W ed altro
Il Tv mi arriva con l'E/W fuori uso.
Trovo bruciate 3 resistenze attorno all'IC del verticale ed E/W STV9306.
Ordino per errore un STV9306B,lo monto insieme alle nuove resistenze ed a un diodo trovato in corto sempre nello stesso stadio.
Adesso il TV va subito in protezione.Se disalimento la parte E/W la protezione si disattiva.
Domanda : la versione B dell'IC in questione sarà equivalente a quella base? Eppure i data sheets sembrano simili,boh! dry.gif
più che incompatibile, temo che sei incappato in un tarocco, purtroppo è un integrato molto soggetto a falsificazioni sad.gif
Per quello che è successo a me'... però sui thomson i 2 integrati non sono uguali .
worthy.gif scusa... annulla il suggerimento , ho sbagliato integrato non ho note su questo .....
allora,eccomi di ritorno dal laboratorio col caso risolto.
Proseguendo nelle misure statiche ho trovato uno dei diodi modulatori By228 in netto corto.
Lo sostituisco sperando di aver concluso l'intervento..macchè ,la protezione interviene ma si sente l'effluvio dell'alta tensione mentre prima nemmeno si accendeva il led di st-by.
Decido di rimontare il vecchio STV9306 e finalmente risolvo.
Morale della favola:
1-Non era l'IC,ma il d55411 BY228 sulla basetta E/W,D54002, R54003,R53072,R50048
2-la versione STV9306B o non è compatibile con l'STV9306 (50%) o è un tarocco (10% pagato 6 euro) o si è guastato durante le prove (40%).
Tra parentesi le probabilità secondo me. clap.gif ...me lo faccio sempre da solo per incoraggiamento wink.gif
