Grundig Cuc 5360 - bianco e nero quando gli pare
Ciao a tutti
(ogni tanto mi capita qualche problema fantasma) ho un tvc il quale quando gli pare diventa bianco e nero, premetto che inzialmente ho rifatto le saldature sulla scheda rgb, ed il tv è andato bene per qualche tempo, poi nuovamente b/n allora decido di cambiare il quarzo, (cosa molto difficile perchè in commercio non riesco a trovarlo 8,86 Mhz, quindi lo dovuto recuperare da una vecchia scheda), la tv va bene per un paio di mesi poi dinuovo b/n allora o provato a regoolare il compensatore ma la situazione non cambia. Un particolare e che a volte quando è b/n andando su un canale con cattiva sintonia può capitare che torni il colore.
Grazie a tutti
Fulvio Persano
Togli il compensatore ed inserisci un condensatore da 15-18 pF e risolvi.
