Grundig Super Color Serie 30f 18 - 1854/30 - Righe al posto dell'immagine,e audio bas
Fulvio Persano
france_53+29/08/2010, 15:10--> (france_53 @ 29/08/2010, 15:10)
Ma la presa DIN, c'e l'ha o no ?
Il modulo in questione è proprio quello.
Dal difetto che ho visto in foto, dovrebbe essere lui.
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • france_53
    48
  • Fulvio Persano
    25
  • Baldome
    4
  • Riccardo Ottaviucci
    3
Fulvio Persano+29/08/2010, 15:41--> (Fulvio Persano @ 29/08/2010, 15:41)
l'unico attacco trovato è questo a 4 pin .... ma il modulo ormai dove lo prendo più
user posted image
Modificato: da france_53
Fulvio Persano
Posta il codice esatto del modulo e controlla il modello del Tvc, perchè non trovo lo schema.
Grazie.
Fulvio Persano+30/08/2010, 07:09--> (Fulvio Persano @ 30/08/2010, 07:09)
ciao,modulo della foto oppure quello dove ho cambiato i condensatori? ... okay ricontrollo il modello
Fulvio Persano
Il codice del modulo dell'ultima foto.
Fulvio Persano+30/08/2010, 12:31--> (Fulvio Persano @ 30/08/2010, 12:31)
qui sotto foto con il modello tv ,la sigla riportata sul modulo è 29502-003.22 ,poi c'era SL e affianco un adesivo con una scritta a penna, che però non si legge più
user posted image
ORA il caro amico grundig si vede giallo,oltre al solito difetto wallbash.gif
france_53+1/09/2010, 20:18--> (france_53 @ 1/09/2010, 20:18)
si vede che gli hai messo dei componenti di produzione cinese, e si è adeguato roflmao.gif
Probabilmente hai inavvertitamente mosso qualche trimmer sulla basetta cinescopio senzasperanza.gif
Baldome+1/09/2010, 19:24--> (Baldome @ 1/09/2010, 19:24)
laugh.gif bah non conosco la provenienza dei componenti ma tutto è possibile cool.gif .... comunque si,forse ho spostato qualcosa,o c'è un falso contatto,ma vediamo cosa dice fulvio,per il difetto principale,io immagino che farà la fine di quelle 4 tv che ho visto oggi abbandonate nel magazzino del mio "fornitore" tre mivar e un philips sad.gif ,di cui un mivar del 2006
Sicuramente i mivar ti darebbero più soddisfazione di questo tv, che seppur di buona fattura, ormai ha i suoi annetti...
Baldome+1/09/2010, 19:38--> (Baldome @ 1/09/2010, 19:38)
se mi riesce ti faccio vedere la foto delle loro condizioni attuali,li hanno distrutti ,appena poggiati sarà passato qualcuno poco inteligente che ha avuto l'idea geniale di romperli,quindi credo che ripararli sia un pò difficile,in genere quelli datati li rottamo senza esitare,ma essendo tedesco, della mia marca preferita,ormai anche più raro,ho pensato di perderci un pò di tempo,ma a quanto pare è andato in pensione dry.gif
Quindi il modello esatto è 1845/30 e non 1854/30 ! mad.gif
Sulla parte sinistra del Tvc, esattamente dietro l'altoparlante, come già avevo anticipato qualche post fa...
trovi un grosso modulo montato verticalmente opportunamente schermato.
Ebbene, liberalo dalla schermatura e sostituisci tutti i pochi elettrolitici che trovi e rifai attentamente e bene le saldature specie le masse, laterali e centrali (magari aiutandoti con una lente) e vedrai che ne trovi a bizzeffe da rifare.
Fulvio Persano+2/09/2010, 07:48--> (Fulvio Persano @ 2/09/2010, 07:48)
unsure.gif avevo invertito i due numeri senza volerlo .... comunque ho capito qual'è, per curiosità volevo smontarlo,ma non ho capito come si toglie,troppi cavi vicini .oggi vedo un pò se riesco
france_53+2/09/2010, 10:09--> (france_53 @ 2/09/2010, 10:09)
Fulvio Persano+2/09/2010, 10:43--> (Fulvio Persano @ 2/09/2010, 10:43)
Ho smontato il modulo verticale,senza di lui ho acceso il tv e si sente l'audio,ovviamente fruscio,si vede sempre giallo ma la scheda del cinescopio non ha trimmer quindi non so da cosa potrebbe essere dovuto questo altro difetto,comuqnue i condensatori elettrolitici sono 6,e mi pare di non averne .coma al mio solito .... se si sente l'audio mi fa pensare,,che il guasto potrebbe essere proprio in questo modulo,o sbaglio?
user posted image
france_53+2/09/2010, 20:39--> (france_53 @ 2/09/2010, 20:39)
Esegui alla lettera i suggerimenti che ti ho dato e dovresti risolvere.
Fulvio Persano+3/09/2010, 06:45--> (Fulvio Persano @ 3/09/2010, 06:45)
cioè sostituire tutti i condensatori elettrolitici e rifare saldature masse che sembrano okay, devo scrivermi tutti i valori,tra l'altro ad alcuni non si legge bene il valore
france_53+3/09/2010, 10:41--> (france_53 @ 3/09/2010, 10:41)
Togline uno alla volta !
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano+3/09/2010, 10:51--> (Fulvio Persano @ 3/09/2010, 10:51)
i valori riportati sui 6 condensatori sono :
due = 4u 7 63v ( che cos'è quel 7???)
47uF 40V
2u 2 63 v (che cos'è quel 2???)
22u 10V
100uF 10V
di questi ho solo quello da 22uF nuovo ... li ho postati a punto per chiedere cosa sono quel 7 e quel 2 in più sui tre condensatori blink.gif
2u2 vuol dire 2,2uF
4u7 vuol dire 4,7uF
Riccardo Ottaviucci+3/09/2010, 20:40--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/09/2010, 20:40)
errore di stampa o cosa? ohmy.gif ... BOH ,va bene,grazie! ,immaginavo fossero 2,2 e 4,7 ,ma fino ad ora non mi erano capitati valori scritti in quella maniera
no,nessun errore di stampa,solo una diversa rappresentazione simbolica della capacità di un elettrolitico.
Hai mai visto su alcune resistenze per esempio 4R7? Non sono altro che da 4,7 ohm.
Ogni costruttore di componenti utilizza una sua rappresentazione,purtroppo non c'è standardizzazione nel mondo in questo settore. senzasperanza.gif
Riccardo Ottaviucci+3/09/2010, 21:31--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/09/2010, 21:31)
capito.. lo fanno apposta ? mah,serve solo a far scemunire la gente,e me al primo posto laugh.gif ...
ho risolto il fatto che si vedeva giallo! smile.gif ,si era scollegato il cavo di una scheda ... e visto che c'ero ho cambiato uno di quei condensatori del modulo, dato che come detto avevo solo quello da 22uF nuovo,ma nulla ... nella prossima settimana mi mandano gli altri nuovi,li monto e poi vi faccio sapere se quel grundig vuol ripartire,oppure vuole allungare la discussione si 50 pagine unsure.gifmad.gif
ho sostituito i condensatori,ma il difetto è sempre quello,la cosa che mi fa rabbia è che scollegando il modulo torna l'audio ... fulvio,se non ne vale più la pena dimmelo,smonto i condensatori che ho messo nuovi e lo rottamo,altrimenti continuamo la caccia al guasto senzasperanza.gif
