Grundig P 37 540 Text Senza Tasti Frontali - volume scomparso
E' una storia infinita, quella di questo Grundig p 37 540 text....Devo ricorrere ancora alle vostre competenze...La novità è: il volume!!!!! Provo ad aumentarlo tramite il tasto del telecomando (sempre il "magic unicode 2p") e la striscia azzurrina sullo schermo torna automaticamente indietro fino al minimo: in pratica non si sente nulla.
Poichè, come sapete, questo apparecchio televisivo non ha nemmeno il tasto del volume sul frontalino, non so come fare. Potrebbe essere successo, secondo voi, che qualcuno abbia inavvertitamente spinto il tasto dell'eliminazione volume? In tal caso, come si fa ad eliminare "l'eliminazione"? Ovviamente ho già provato a rispingerlo, ma senza risultato.
Confido nelle vostre efficaci (come già dimostrato) risposte
Eileen2 : senzasperanza.gif
prova entrare in service mode: accendere il tv dall' interruttore generale, premendo allo stesso tempo il tasto P/C del telecomando. Entrati in service si può scegliere il volume Hotel e anche riposizionare a piacere la finestra dell' OSD.
Sostituisci l'interruttore di rete, che sicuramente ha il contatto temporaneo "incollato".
Grazie a tutti, ci provo, ma non mi date istruzioni troppo "tecniche", per favore...non sono un esperto
A presto Eileen2
eileen2+26/02/2010, 15:52--> (eileen2 @ 26/02/2010, 15:52)
Spero che "l'interruttore di rete" da sostituiire, non sia "troppo tecnico". sad.gif
Semplifico: è quel "coso" che si trova dietro al tastino che serve ad accendere il Tvc. biggrin.gif
Fulvio Persano+26/02/2010, 18:57--> (Fulvio Persano @ 26/02/2010, 18:57)
cominci a diventare sarcastico anche tu ,eh Fulvio?
Domani inseriro' una foto cosi' sara' piu' chiaro che cosa deve controllare il nostro amico.
Modificato: da TVSERVICE
Il problema si è risolto "da solo", grazie...facciamo così: se mi spiegate (il più semplicemente possibile per favore, io lo faccio tutti i giorni e non perdo la pazienza con i miei alunni, che sono comunque grandi) a partire da quali operazioni posso "comunicare" con un apparecchio televisivo che presenta solo il tasto di accensione e due tastini "direzionali" per i canali, non vi disturbo più.
Eileen2
Fulvio Persano
eileen2+2/03/2010, 15:21--> (eileen2 @ 2/03/2010, 15:21)
Ti posso assicurare che qui nessuno ha perso la pazienza, anzi. Il sottoscritto, poi, perchè la perda, c'e ne vuole...
Possiamo sapere come si è risolto "da solo" ?
Che cosa intendi con "comunicare" ? Quel Tvc è stato progettato (male) con solo i due tastini sul cruscotto, quindi qualsiasi operazione va effettuata col suo telecomando.
Si è risolto da solo nel senso che ho riacceso l'apparecchio dopo un paio di giorni e funzionava di nuovo correttamente; intendevo "comunicare" con l'apparecchio sperando che attraverso una procedura particolare con i due tasti si potesse accedere a qualche menu, come nei pc, per spiegarmi. allora mi resta di cercare il telecomando "originale", per eventuali altri problemi, giusto (naturalmente prima di sbarazzarmi definitivamente del Grundig in questione)?
Eileen2
il telecomando ci vuole anche se non è originale,ci sono quelli equivalenti agli originali.
per il probleme dell'audio sono anche io dell'idea che sia l'interruttore di rete con i contatti temporanei incollati,molte volte accendendo e spegnendo il tv riprende ad andare ma poi il difetto torna sicuramente!!
