papogiul Inserito: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserito: 8 marzo 2010 Salve a tutti,ho un Grundig Mod. ST70-882 Dolby Piastra CUC 2040.Brucia il fusibile SI60001.Ho cambiato il BUZ, ilTDA4605/3, i condensatori C60009, C60011, il BAV21 D60005i diodi BYT54M D6006 e D6007.Ho controllato le resistenze R60005 e R6006, che sono OK,R6008 ed R6009 sono più o meno del loro valore di 22K.Non so più cosa fare.qualcuno mi può aiutare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 il ptc l'hai cambiato e poi scusa hai cambiato questi componenti perche eran in corto fammi capire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 poi dovresti sostituire il fotoaccoppiatore fammi sapere ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 il BUZ era in corto, il TDA ho pensato che era partito anche lui, gli altri (diodi e condensatori) li sospettavo causa del problema e li ho sostituiti per precauzione.Cos'è il PCT? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 ed il fotoaccoppiatore qual'è? non riesco avederlo sullo schema.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 è nell'alimentazione dove va circuito smagnetizzatore è rotondo oppure quadrato ce scritto sopra ph e numeri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 non ho lo schema qui ma lo trovi sono nell'alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 Perdonami, ma non sono un'esperto, non riesco a trovarlo.sullo schema non c'è niente che mi possa far capire.Ma, oltre tutto, non mi pare che ci sia altro che interessi questa parte del circuitoguardando lo schema.Ciao e grazie dell'aiuto che mi stai dando Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 non preoccuparti allora circuito smagnetizzatore è quella ciambella ponsta sul tubo catodico seguila ce uno spinotto che attacca nell'alimentazione vicine ce ptc dovrebbe avere tre piedine staccalo e prova se salta fusibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 ok, ma ho finito i fusibili, vado a prenderli e mi rifaccio vivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 aspetta non correre prendi un phon stacca il fuse del primario metti presa del phono appposta del fusibile se gira velocemente e non si ferma signif che ce corto se vedi che gira e si rallenta velocità in teoria dovrebbe accendere anche tv puoi mettere fusibile poi controlla di nuovo buz se non è in corto di nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 aspetta non correre prendi un phon stacca il fuse del primario metti presa del phono appposta del fusibile se gira velocemente e non si ferma signif che ce corto se vedi che gira e si rallenta velocità in teoria dovrebbe accendere anche tv puoi mettere fusibile poi controlla di nuovo buz se non è in corto di nuovo scusa se mi permetto benia, ma mi sembra un suggerimento un po' discutibile questo... se il fusibile salta, significa che c'è corto per cui è meglio non cortocircuitare ulteriormente per evitare danni ancora più gravi al tv.Papogiul, siccome hai cambiato tutti questi componenti, ora quando salta il fusibile rimangono tutti integri? Come giustamente ti ha suggerito benia, prova a scollegare la ptc e vedi che succede. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2010 (modificato) concordo con Baldome e poi cortocircuiti così evidenti si verificano staticamente col tester e non dando tensione aspettando il botto Scollega il PTC e verifica,sempre che non siano saltati i componenti già sostituiti Modificato: 8 marzo 2010 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 9 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 Ragazzi, scusatemi ma che cos'è il PTC? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 9 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 Ho smontato e controllato il BUZ con il tester. E' in corto di nuovo.E' già il terzo che mi brucia.Che fare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cri_999 Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 Ciao. Allora qui ho caricato lo schema, così chi non ce lo ha lo può scaricare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 Ciao.papogiul+9/03/2010, 08:12--> (papogiul @ 9/03/2010, 08:12)La PTC la riconosci, perchè è di forma cilindrica (di solito di colore bianca o nera)ed ha tre pin. La trovi vicino al cordone di rete e da essa parte la bobina di smagnetizzazione che è posta sul dorso del cinescopio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 (modificato) papogiul+9/03/2010, 08:12--> (papogiul @ 9/03/2010, 08:12)è un componente passivo,tipo resistenza,a Coefficiente di Temperatura Positivo ,da cui il nome. In pratica più scalda e più aumenta la sua resistenza.Esso è in serie alla bobina di smagnetizzazione ed ha il compito di scollegarla, ,aumentando la propria resistenza col calore ,in modo da smagnetizzare il cinescopio solo nell'istante di accensione del TV da interruttore di rete.Se il Tv è in stand-by esso è sempre alimentato e una parte di esso ha resistenza elevata.Pertanto il componente è sottoposto a stress da calore e spesso si brucia trascinandosi dietro il fusibile P.S.: scusa Fulvio,aveva chiesto cos'era e non dov'era. .. e vai con gli epiteti! Modificato: 9 marzo 2010 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 9 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 Ho fatto come mi avete detto: ho sostituito ancora il BUZ ed il TDA (il primo era in corto, il secondo non lo so), ho staccato il PTC.Poi ho messo al posto del fusibile che salta (SI60001) una lampadina da 100W.ho dato alimentazione e la llampadina non si è accesa nemmeno un poco, ho pensato che siamo a posto ed ho messo il fusibile da 2,5 A.......è bruciato ancora e penso che avrà bruciato anche il BUZ.Non so più proprio che fare, ho cambiato praticamente tutti i condensatori, controllato le resistenze, il ponte, l'unica cosa è che il primario del trsaformatore mi dà una resistenza molto bassa, di pochi ohm, ma credo che potrebbe essere normale.Che posso fare? Qualcuno mi aiuta?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2010 ciao cambia fotoaccoppiatore cny dovrebbe essere siglato poi controlla che sicuramente avrai resistenze aperte nell'alimentazione fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2010 problema risolto, era una resistenza aperta, la R60001 che va allo start del TDA.Grazie a tutti ed un saluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2010 Ciao.papogiul+10/03/2010, 17:06--> (papogiul @ 10/03/2010, 17:06) Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papogiul Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2010 Obbedisco.Ciao e grazie ancora per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
benia Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2010 ah finalmente ce l'hai fatta un saluto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
