Grundig T 55-830 text telaio CUC 7303 - difetto su verticale: fascia alta 5 cm
Vorrei un aiuto nel riparare il tv esso presenta una fascia di 5 dita orizzontale.
Spiegati meglio, cosa intendi che si vede solo una fascia di 5 dita? Comunque controlla gli elettrolitici sul verticale.
E' possibile regolare l' ampiezza verticale ma si nota uno schiacciameno nella parte inferiore dello schermo ed è impossibile regolare la linearità.il telaio è un CUC 7303 non ho lo schema per individuare i condensatori in questione ,dubito che sia il finale TDA 3653.
Lo schema lo trovi nella sezione download del forum.
Luigi Di Donato
Ciao, sostituisci gli elettrolitici:
C. 402
C. 412
C. 408
Facci sapere.
Buongiorno e buona domenica a tutti!
Grazie al forum ed in particolare al Sig: Di Donato ho risolto il problema da me esposto;ho sostituito il condensatore di filtro C 412 da 1000 mf 50 volt e tutto è
tornato normale.Gli altri condensatori erano buoni.
Ringraziamenti vivissimi......Nicola.
Luigi Di Donato
Ciao Nicola, cortesemente dovresti fare un breve riassunto della riparazione nella sessione guasti risolti, poche parole che riassumono il problema e come hai risolto.
Grazie.
  • 8 months later...
Semplicemente ho sostituito singolarmente prima l' elettrolitico C402,senza vedere nessuna variazione,poi il C412 notando che subito il quadro verticale è tornato normale. Ora dopo circa un mese il problema mi è ripresentato con sole due righe sulla parte superiore,in questo caso forse è meglio che sostituisca anche gli altri.
