Grundig Cuc6300 - Problema con video che va e viene
Il tv in oggetto presenta un problema con il video che casualmente va e viene, l'audio è ok . Quando il video parte anche regolando il triplicatore non si notano differenze. Il tubo è comq aceeso
Fulvio Persano
R_C_69+24/03/2010, 12:06--> (R_C_69 @ 24/03/2010, 12:06)
Quando fa il difetto, lo schermo è illuminato o buio ?
Luigi Di Donato
Devi provare ad alzare la G2 , puoi' darsi che regoli il fuoco visto che parli di triplicatore, controlla fondo scala 1000 Volt con il tester se e' presente la tensione Ug2 sulla piedinatura dello zoccolo del cinescopio, devono esserci circa 600 Volt,
e se questi variano al ruotare del trimmer per tale regolazione.
Fulvio Persano
Inoltre, oltre al valido suggerimento dell'amico Luigi (che saluto), quando alzi la regolazione G2, potrebbe apparirti una riga orizzontale. Il che, significherebbe un guasto sul circuito verticale ed il cinescopio che si trova in muting video.
