tvcrhifi Inserito: 24 marzo 2010 Segnala Inserito: 24 marzo 2010 (modificato) mi ritrovo la 200v alim. finale video circa 85/90v , controllando il telaio con lo schema noto che gli avvolgimenti del trasformatore di riga ha i punti g c separati dai punti b h f da schema indica essere unico avvolgimento.qualcuno sa dirmi qualcosa in merito, a volte è buio e anche alzando la griglia non succede nulla ( filamento spento eat presente) peso trasf. da sost. sbaglio? Modificato: 24 marzo 2010 da tvcrhifi
Luigi Di Donato Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 (modificato) Buonasera, sei pregato di mettere un po di ordine nella descrizione del problema, in modo da renderlo comprensibile ad altri utenti per ricevere dei consigli " Mirati".Grazie. Considerando che l'alta tensione e' presente , da quello che srivi potrebbe essere solo un problema di alimentazione al filamento del cinescopio fornito dal trasformatore di riga. Controlla che non ci sono falsi contatti dalla piedinatura del trasf , fino allo zoccolo del cinescopio ( da analizzare in modo accurato tutta la linea) . Modificato: 24 marzo 2010 da Luigi Di Donato
satman54 Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 (modificato) propendo più per un sovraccarico allo stadio orizzontale (sintomi : filamento spento e 200V bassi).Anche l'eat,se la potessi misurare sarebbe bassa,credo.Se il condensatore sul collettore non ha perso capacità e il giogo è efficiente (controlla le saldature) andrebbe visualizzato l'impulso di pilotaggio.Dopodiche non resta che sospettare del trafo eat Modificato: 24 marzo 2010 da satman54
tvcrhifi Inserita: 26 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2010 risolto sostituendo il trasformatore di riga grazie satman54 e luigi di donato per i consigli.
Luigi Di Donato Inserita: 26 marzo 2010 Segnala Inserita: 26 marzo 2010 satman54+24/03/2010, 23:05--> (satman54 @ 24/03/2010, 23:05) Complimenti !Adesso vai in Guasti TV Risolti.apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti , non dimenticare di darci la sigla del trasf. sostituito .Grazie.
