Cuc4510 - solo audio stereo
un saluto a tutti il coniglietto mi ha portato una bella gatta da pelare,
il suddetto tvc mi e stato consegniato totalmente morto dopo una breve indagine trovo il finale orizz andato bu508a + il controller tda8140 li sostituisco e il tvc torna a funzionere almeno cosi pensavo io !!!!!
invece per quanto riguarda il video e tutto ok invece l'audio sui canali tipo rai e mtv,deejay tv che sono stereo si sentono perfetti mentre i canali mono tipo fininvest e tutto gli altri non si sente nulla qualche consiglio????
grazie mille
ho gia provato a rifare un paio di tonnellate di saldature me senza risultato
ho anche provato a sostituire la memoria ma nulla di nulla
Se monta l' U2829 prova a sostituirlo ( modulo media audio, decoder stereo ) .
quoto giancarlo ed eventualmente suggerisco anche il controllo del TDA4482 sul modulo della MF.
grazie mille per il vostro aiuto purtroppo U2829 non e presente per quanto riguarda il controllo del tda 4482 provvedero il prima possibile oggi giornata pienotta
grazzie mille
mi risulta che U2829 debba essere presente.
u2829 propio non lo trovo mi sa che al suo posto monta ty45018
per me altrettanto introvabile
sulla sceda zf-stereo sono presenti :
tda2579a
tda4482
tda5931
tl082cp
ofw g 3352 ????
e ty45018
l' u2829 non mi risulta da nessuna parte non soltanto nella suddetta scheda
Luigi Di Donato
Ciao, su questo telaio, l'imputato N. 1 per anomalie dovute alla decodifica audio e' questo:
user posted image
grazzie 100.000
appena riesco a reperirne 1 provo
Luigi Di Donato
Con il digitale terrestre avresti risolto il problema , nelle peggiori delle ipotesi che non riesci a trovarlo, potresti sfruttare il sintonizzatore di un vecchio VCR, in ingresso scart, pero' poi dovresti usare il telecomando del VCR per il cambio canali.
Una curiosita': Sui canali dove non esce l'audio, senti un fruscio? Se alzi il volume senti gli inpulsi del telecomando?
Modificato: da Luigi Di Donato
si se alzo di molto sento il classico fruscio come di un anplificatore che non ha nessuna sorgente
e confermo pure il ticchettio del telecomando
Luigi Di Donato
Il modulo in oggetto e' questo:
user posted image
Prima di andare in cerca del TY , prova a riscaldare il modulo con un phon, per sentire se varia qualcosa ( nel caso c'e' qualche elettrolitico in perdita), ma resta valida la tesi del TY.
Il TY sicuramente si e' rotto insieme al finale e pilota a causa di una scarica del trasf. di riga.
grazzie mille scaldanolo non varia nulla vediamo se riesco a trovare il ty
grazzie mille
nulla da fare componente sostituito ma il problema persiste
clap.gif ragazzi problema risolto sono riuscito a reperire un kit sostitutivo per
tda4482 e il tvc e tornato a sentisi perfettamente anche in mono grazie mille a tutti
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
certamente grazie millelivio e a tutti voi
volo
  • 3 weeks later...
penso che l'abbiamo perso (come tanti purtroppo) fino al suo prossimo bisogno.
