nokay Inserito: 14 aprile 2010 Segnala Inserito: 14 aprile 2010 Un saluto a tutto il forum.Ho ricevuto in regalo questo tvc che va in stand-by. Provando ad accenderlo il led si spegne per ricomparire se premo il pulsante di spegnimento dal telecomando.Ho rifatto alcune saldature sospette e ho fatto alcune misurazioni sullo stadio di alimentazione ma non ho potuto confrontarle con quelle previste perchè sono sprovvisto dello schema.In particolare ho rilevato:1) ai capi di R672 162Volt2) sull'uscita di R674 28Volt3) sul piedino 1 di IC680 8.8Volt4) sul piedino di ingrresso di IC690 circa 20Volt e sul piedino di uscita rispettivamente 5Volt in stand-by e 8Volt quando sembra acceso5) Sullo zoccolo del cinescopio non ho trovato la 200Volt e, seguendo i vari collegamenti, sono arrivato a C598, ai cui capi non ho trovato nulla. Ho sostituito sia il condensatore che il diodo D598 e la R598 e anche il transistor T568 ma non ho risolto nulla.Prima di sostituire il trasformatore o l'integrato IC430 chiederei qualche dritta.Grazie
nokay Inserita: 14 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2010 Un aggiornamento:ritenendo troppo bassa la tensione sull'uscita dell'LM317 (IC690) e visto che i condensatori che gli gravitano intorno non sono in perdita, ho provveduto a sostituirlo e adesso il led dello stand-by lampeggia e contestualmente il tvc cerca di partire con la stessa frequenza del lampeggio del led emettendo un bel "beep" cadenzato.
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Ciao.Controlla che non vi sia qualche corto circuito all'uscita dell'alimentatore o sullo stadio finale di riga.
nokay Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Intanto grazie per l'interessamento.Purtroppo non ho lo schema e non ne sto venendo a capo. Ho trovato la R572 un po bruciacchiata e leggo solo i primi due colori (marrone-nero). Alla misurazione da circa 10K e quindi suppongo che sia quello il suo esatto valore. Comunque l'ho sostituita.Ho trovato anche la R509 un po cotta e non riesco a leggerne il valore.
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Ciao.Ti ho caricato lo schema qui.
nokay Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Grazie. Ci sbatto un po la testa e poi vi faccio sapere
nokay Inserita: 4 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Ciao a tutti.Purtroppo per un problemino di salute non ho potuto rimetterci le mani sopra se non adesso.Sarei tentato a sostituire il trafo di riga ma il padrone del tvc (un amico ) vorrebbe che la riparazione fosse a costo zero visto che ha gia avuto modo di rimpiazzarlo con uno lcd.Proverò a fare altri controlli, ovviamente a tempo perso, e se dovessi venirne a capo inserirò la soluzione nell'apposito forum.Nel frattempo accetterò umilmente qualsiasi tipo di indicazione e aiuto.Un grazie a tutti e alla prossima.
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Ciao.nokay+4/05/2010, 22:35--> (nokay @ 4/05/2010, 22:35)Generoso il tuo amico....
