Grundig St 70-702- Top Cuc 2032 - Accende e dopo 3 sec. va stand by
Salve a tutti, ho il Grundig in oggetto che ha il seguente difetto, all'accensione va in stand by, con il led rosso acceso, dando il comando di ON, (sia da tlc che da frontalino) il tv parte, si sente il classico suono del circuito Hor. che pare normale anche se un pò debole, dopo circa 5 secondi il tv si rimette in stand by, e se lo faccio ripartire rifà la stessa procedura... con l'oscilloscopio ho controllato il pil. Hor e pare normale(sul finale di riga) pero dopo i tre secondi idem si spegne il pil. Hor., anche la + e 8 volt prodotta dal LM 317(IC61040) si spegne, ho provato a forzare l'accensione alimentando la + e con un alimentatore esterno, e idem tutto si spegne,al pin 40 del TDA8375/FR il segnale di H si spegne, anche se la tensione ai pin del ic (n12 e 37) è sempre presente, tutte le tensioni prodotte dall'alimentatore sono regolari , le saldature idem , ho provato a cambiare la memoria eeprom 24c8, e idem il difetto è identico e il led lampeggia( la memoria non è programmata correttamente)qualcuno sa che strada devo prendere?. colgo l'occasione per ringraziarvi e salutarvi tutti e complimenti per il vostro lavoro!
Luigi Di Donato
Ciao, di solito su questi telai e' il finale verticale in corto o con i pin staccati nelle saldature a provocare questa protezione, ti consiglio di dare una controllata.
Ciao Grazie della risposta, le saldature sono a posto, però tento la sostituzione dell'integrato da te suggerito e ti faro sapere.. grazie e a presto smile.gif
Salve , ho seguito il suggerimento, e dopo la sostituzione del integrato IC50020 (TDA 8350Q) il tv è partito e adesso funziona correttamente! dando attenzione allo stampato ho trovato anche un piccolo condensatore smd bruciato (CC50012 da 0,1 mf) ti ringrazio tanto dell 'aiuto, biggrin.gif grazie e saluti!
  • 10 months later...
Ciao a tutti.
prima di riprendere questo topic ho fatto una lunga ricerca (quando ho un dubbio o non so qualcosa qui ho spesso trovato la risposta .... basta sfogliare le pagine del forum e alla cortesia dei moderatori non è stato neanche necessario postare).
Vengo al punto, sperando possiate darmi il vostro parere/aiutino.
ST 70 - 700
CUC 2030
si accende il led del power ma lo schermo rimane freddo.
Prima che si verificasse il guasto si sentivano dopo qualche minuto dall'accensione come
- piccole scariche provenienti dall'interno del tv,
- l'audio normale,
- l'immagine tendeva a sparire come risucchiata al centro
- rimaneva una riga bianca orizzontale al centro
- lo schermo si spegnava
forse andava in auto-protezione
Da ultimo non si + più riacceso.
Potrebbe trattarsi del IC 50020 alias TDA 8350Q
oppure
HR l CUC2030 l' HR6683 ,HR6574 , HR6517
( http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...&f=109&t=62651& )
o entrambi? o altro?
prima di aprirlo vorrei un vostro aiuto, suggerimento
______
la pagina consultata
http://www.plcforum.it/sitemap/sitemap.php...unt=1&start=99&
Modificato: da pb8511
Luigi Di Donato
Ciao PB 85...aspe' come ti chiami ??? 85 11 ( domani li gioco al lotto ).
Benvenuto , ti consiglio di aprire una discussione tutta tua, cosi' sarai piu' visibile e hai la possibilita' di avere piu' risposte.
Apri una nuova discussione , con tanto di titolo e problema e vedrai che non c'e' bisogno di accodarti in fila ad altri per cercare di risolvere il problema.
Visto che questo caso e' risolto, per evitare l'inutile dilungarsi della discussione la chiudiamo. Grazie dell'attenzione.
Ospite
