bu508af Inserito: 24 maggio 2010 Segnala Inserito: 24 maggio 2010 Ciao a tutti,vi chiedo un consiglio riguardo questo tvc.. descrivo meglio questo guasto..allora il tvc parte ma si spegne subito,quindi ho provato il trasf eat ma niente di fatto..però ho notato che isolando il piedino B dello stesso, non interviene più la protezione..il tvc parte..però con il verticale quasi chiuso(accartocciato)..premetto che l'ic verticale l'ho cambiato perche bruciava la resistenza da 4.7 ohm..avete qualche suggerimento?ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.ciao
Luigi Di Donato Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Ciao, controlla bene oltre il verticale anche il circuito antidistorsione Est-Ovest.
Baldome Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 hai cambiato l ic verticale perchè bruciava la resistenza, però ti sei domandato cosa bruciasse l'ic ? come minimo avresti dovuto cambiare anche gli elettrolitici collegati al finale verticale, che probabilmente sono quelli che fanno il difetto e alla lunga lo fanno saltare.Inoltre controlla anche le saldature dei fili che vanno al giogo sia sul telaio che sul giogopurtroppo non ho lo schema sottomano per cui non posso essere più preciso
bu508af Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 grazie per avermi risposto..gli elettrolitici cre do di averli cambiati tutti...controllerò se ne ho dimenticato qualcuno..rispondo a Luigi..la piastrina e-o l'ho controllata..ho provato anche l'ic visto che ho trovato la resistenza interrotta..penso che vada bene..grazie ancora ci risentiamo.
bu508af Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 poi non capisco che c'entra il verticale con l'intervento della protezione.. in questo telaio non mi è mai successo..se c'è il verticale guasto non dovrebbe spuntare solo la linea orizzontale al centro??sbaglio?
satman54 Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 bu508af+24/05/2010, 23:19--> (bu508af @ 24/05/2010, 23:19) può entrarci benissimo,dipende dal progetto del TV
bu508af Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 ciao....ho cambiato tutti gli elettrolitici ma niente...va sempre in protezione ..parte solo isolando il piedino B del trasf riga..ho misurato il circuito corrispondente a questo pin..e sembra apposto...un consiglio?
