pcris71 Inserito: 9 giugno 2010 Segnala Inserito: 9 giugno 2010 per l'appunto questo t.v. da problemi di est ovest.dietro oltre la sigla ci sta anche scritto CUC2130.Saldature controllate.lo schema l' ho trovato qui' ma non capisco la parte est/ovest da cosa viene controllata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 pcris71+9/06/2010, 19:50--> (pcris71 @ 9/06/2010, 19:50) dallo stesso integrato del verticale
pcris71 Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Quindi parliamo di IC 50020 ma se fosse rovinato lui non avrei problemi anche sulla ampiezza verticale e orizontale o puo' essere che si sia bruciata solo la parte corner correction?
Baldome Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 inizia col sostituire c53072, controlla D53072 R53072 e L53072 che non sia cotta
pcris71 Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 (modificato) Ok grazie per il consiglio.In effetti ho trovato la resistenza interrotta R53072 il condensatore l'ho sostituito comunque c54072 ma ho trovato il diodo 1n4004 D54002 in corto sostituito Prima di accenderlo che faccio cambio anche il finale o provo cosi? che dite?Ok prima di aspettare la risposta dato che comunque i componenti li ho tutti ho provato, risultato il t.v. pare che va bene ora lo terro' acceso un pokino (=pochino)e vedremo.Grazie ancora una volta a tutti. Modificato: 10 giugno 2010 da Fulvio Persano
