Grundig P37-040 /1 Cuc 5300 - Salta fusibile
Ciao a tutti ho per le mani un grundig p37-040/1 cuc 5300 il problema sta nel fatto che la tv non si accende neppure il led si accende, ho sostituito c633 e tda 4605 c 661 buz 90 e ponte diodi.... collego la spina accendo e puf salta il fusibile...come proseguo?
Il tda4605 deve essere con col 3 finale, senno non va.
Ora non ho lo schema da verificare, comunque sostituendo il buz90 bisogna generalmente sostituire anche il condensatore tra il suo drain e source.
verifica che non ci siano resistenze variate di valore , diodi in corto e cambia gli elettrolitici sul primario
Se il buz90 è di nuovo in corto risostituisci anche il tda assieme a lui.
Sostituiti i componenti e fatti i dovuti controlli, la prossima volta dissalda il PTC, e accendi la tv, se non salta più il fusibile, era lui il responsabile
Modificato: da Baldome
Se va di nuovo in cortocircuito il Buz90 devi sostituire il citato condensatore e cercare due resistenze di valore alto (270000 e 680000 Ohm),interrotte.
Altrimenti e' solo il PTC difettoso o anche il ponte di diodi all'ingresso (B380c1500 o diodi singoli da cambiare TUTTI insieme)
