Grundig - verticale stretto e scalda
buongiorno a tutti voi.ho questo tv della grundig st 70 2500
chassis 14.2 . sul telaio e' scritto . beko v 99.190-90 ma non riesco a trovare schema . il difetto e' questo .funziona audio presente si sive solo una piccola parte di schermo sopra .sia integrato verticale tda 8359j scalda e anche la resistenza che e' da 4 ohm circa che dovrebbe essere quello che lo alimenta . quacuno mi puo' aiutare grazie.
sicuramente devi sostituire l'IC e i condensatori elettrolitici attorno.Lo schema dovrebbe essere nella sezione download sotto Beko 14.2 wink.gif
ok grazie provo a vedere subito per lo schema e poi ti informo sul procedere grazie e una buona giornata
si,c'è l'intero SM.
Cambia IC501,C530,C512,C517 e vedrai che risolvi al 99%
