Vision 2 16 2930t - Preblemi funzionamento
Ho da poco questa TV e ho riscontrato alcune anomalie: la prima è che per accendersi ci impiega parecchio tempo. La seconda anomalia l'ho notata durante lo zapping: capita che cambiando canale la tv si blocchi in un determinato canale, visualizzando in maniera fissa la schermata delle info, non rispondendo a nessun altro comando. L'unico modo di ripristinare la situazione è togliere e rimettere l'alimentazione e riaccedere la tv. Qui subentra un altro problema. Il led blu lampeggia per qualche minuto poi si fissa e solo allora, ripremendo power on, sempre dopo qualche decina di secondi, riparte. Tutto questo è davvero estenuante. Ho provato a contattare la Grunding Italia che mi ha rimbalzato alla Grunding tedesca che a sua volta mi ha "rispedito" in Italia. Uno scaricabarile, insomma. Io avevo chiesto se fosse possibile risolvere 'sti problemi con un aggiornamento firmware ed eventualmente dove scaricarlo. A questo punto, mi domando se in questo forum ci sia qualcuno che abbia avuto un'esperienza simile e, eventualmente, che soluzione abbia adottato.
Saluti a tutti.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Di sicuro, di provenienza turca: Vestel.
Hai detto di aver contattato Grundig Italia prima e, successivamente, la sede tedesca, bene.
Ma come sai che è un loro prodotto ?
Per favore, posta un po' di codici che trovi all'esterno e, possibilmente, all'interno del Tvc, in modo tale da risalire al telaio.
Grazie.
poi che dentro si tratti di qualche porcheria turca è probabile, più che vestel sarà un telaio beko dry.gif
  • 1 month later...
Ciao,
ho anch'io lo stesso tuo problema. Ora l'ho portato in assistenza. Vedremo cosa succede.
  • 1 month later...
il problema è stato risolto con un aggiornamento firmware fatto dal centro di assistenza.
il firmware corrente è ora: ST6GMW.F8M.R64M.V08.T16
Per la cronaca, il TV è stato presso il centro di assistenza 45 giorni. Peccato che questo firmware non si trovi facilmente su internet. Consiglio a chi avesse lo stesso problema di fare questo aggiornamento.
