ugo1995 Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Fulvio,grazie per lo schema,ma non riesco ad individuare il diodo D707 che invece risulta essere presente sul TRC del televisore(in parallelo a R707) .La piastra cinescopio e' n.29305 022.Sullo schema invece c'e' il diodo D766 1N4148 in parallelo a R707.Posso eventualmente sostiuire il diodo zener con 1N4148.Anticipatamente Grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Quel diodo, credo rappresenti solo una protezione, tantè vero che su alcuni moduli è previsto un diodo Zener e su altri, un "semplice" 1N 4148.Cerca di stabilire se è uno Zener o no e sostituiscilo con l'originale.
ugo1995 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Nel frattempo che mi procuro il diodo D707 (zener 4,7V 1/2W),ho provato con un diodo 1N4148 e senza,ma con esito negativo. Non sono sicuro che mettendo lo zener il guasto si risolve. E' incredibile togliendo il C681 riappare il video , mettendolo scompare e appaiono ritracce.E'un guasto mai capitato? Grazie.Vorrei lasciar perdere e penso che lo faro', ma la curiosita' a questo punto.Che rabbia.
ugo1995 Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Ciao,ho effettuato la sotituzione del diodo zener D707(che era guasto)con esito negativo.Perche la+C che e' di 200V(normale) se tolgo C681 scende a 185V,ma il tv si vede .Forse dovrei diminuire qualche altra tensione del tubo?
